Re: Uks ei avane E38
Postitatud: 07.09.2009 15:13 58
Postitas tes
Juhi kõrval uks ainult.
Postitatud: 09.02.2010 17:50 53
Postitas kkk777
no tuleb lahti võtta ja sisse piiluda. vb ukse lukusti, või on midagi muud ära koolend või jäätund..
Postitatud: 12.02.2010 09:11 04
Postitas kenwo22
mul hakkas päev tagasi sama jama pihta, väljaspoolt linki katsudes käiks link nagu tühja(tross äkki tagant ära tulnud mingi imega), ei ole olnud aega ka uurida veel.
Postitatud: 12.02.2010 21:42 46
Postitas mastergut
vii sooja ehk aitab lukumehanisk jääs ehk
Postitatud: 13.02.2010 06:21 29
Postitas bemmipervo
oooo....mul selle uksega kogemused olemas......esimene kord kui enam ei avanenud oli tross puruks sees ja töökoja mehed muukisid 8 tundi et saada ilma miskit lõhkumata sisse sinna .
lõpuks said sisse ja oh imet .....oli teine niiskust sinna korjanud kuskilt sisse pikka mööda ja trossi ää mädandanud .igatahes läks see mulle maksma 2500 meil käibel olevat ühikut koos uue lingiga mille ise suutsin katki teha ja uks töötab taas kuigi külmadega ikkagi ei tohi kohe lahti teha seda ust sest kinni enam ei jää ennem kui auto on soe ...st 30min tiksunud ja sulatanud lahti ukse seest.see vist tüüpviga E38-tel et kõrvalistuja uks kinni jääb mingist hetkest.
aga loodan et sul läheb paremini kui mul .jõudu ja jaksu nokitsemisel
Postitatud: 13.02.2010 11:14 51
Postitas dann875
võta akuots maha ja pane peale tagasi, ehk tuleb lahti, sõbral paar korda sellist asja ette tulnud, uksed sai muidugi ka lahti, algul oli 2 esimest ja hiljem aint kundepoolne
