probleem+mõned küsimused e32 735il
asi siis selline et auto ei lähe enam tööle. lihtsalt lambist lõpetas töötamise ???
starterit aega ajalt võtab taha ja siis jälle ei võta jne . ja selline pull on olnud mul e34jaga ka.
aku on korras ja proovisin igaksjuhuks tõmmates ka , aga ei midagi. on kellelgi kogemusi äkki sellise asjaga.
keegi kuskil arvas et klapid aga ei taha nagu hästi uskuda
igasugune abi/info on teretulnud
Viimati muutis Heigo_K, 05.05.2005 18:11 09, muudetud 1 kord kokku.
niisiis aega möödas juba omajagu , igast vidinaid vahetatud jne.
üks mees arvas et solk kütus,lasin paagi tühjaks ja ennäe imet veega segamini. **** nurgatagused tanklad.
sai siis korralik bena sisse ja hakkas tööle,kuid ainult korraks. arvatavasti vesi ka mootoris sees. millalgi kui aega saan siis ka küünlad maha ja vahetusse ja mootor tühjaks lasta. või soovitate midagi paremat
siit siis mul mõned küsimused ka.
1:kas on mõtet seda korda veel teha,ja kui kulukaks/raskeks see minna võib.
2:palju läheb maksma sildade,käigu ja mootori osade korrasoleku läbivaatus.(lihtsalt läbivaatus ja siis vajadusel vajaminevate varuosade hindade kokku löömine)
3:elektri süsteemi ülevaatamine, vajadusel remont.(viga selline et keskluku paned peale ja kui maha võtad ,siis vahest jääb üks tagumine uks ja pagass lukku)
kui autost hoolid,siis kasuta raudselt vaid meie suuremate kütusemüüate toodangut!
ise sõidan sta...li küttega ja brobleeme pole olnud,iga teine tankimine võtan 98-sat.
Auto soovitan soojalt , lase üle vaadata KULLO kõrval üks tegija VELLO
Kontakt vaata KLEEPS BMW REMONTIJAD.
loodetavasti saad masinale elu sisse !
marks kirjutas: kui autost hoolid,siis kasuta raudselt vaid meie suuremate kütusemüüate toodangut!
asi selles et aeg ajalt auto saab jälle tööle, tean et olen ise ka süüdi solk kütuses, aga muud varianti ei olnud , kuna olin kuskil maa kolkas ja bena sai nii ootamatult otsa
kuid kõige tähtsamale küsimusele ei ole ikka veel vastust saanud , kui palju see maksma läheb.
tean et tuttaval e34 524tds-il läks TERVE kütuse süsteemi vahetamine esinduses maksma 40k (pihustid torud jne).auto väärtus on heal juhul 30k
ja kus juures mees võttis kütust korralikust tanklast(mingine automaat tankla oli )tallinnas
aga mees ähvardas kohtuga , alguses punnisid küll vastu aga hiljem tehti tankla rahadega auto korda.
