e32 varjatud menüü
Postitatud: 21.03.2010 20:29 06
Postitas oggy
Mure selles et panin kompuutri ingliskeelt rääkima aga nüüd suunatule nupust näite kuvades on valik suht nadi?Puudu on L-100 km,ja palju antud kütusega sõita saab ja muud ka.kuidas seda menüü valikuid muuta???
Re: e32 varjatud menüü
Postitatud: 23.03.2010 15:10 22
Postitas markus87
mul näitab algusest peale selle kangi alt ainult kella ja stopperit.
Postitatud: 23.03.2010 20:36 26
Postitas Aimo
Postitatud: 24.03.2010 21:33 25
Postitas Mr.Black
Kui kangile vajutad, siis hoia seda natuke aega all, siis vajutades OBC pealt järjekorras nuppe saad valida mida ja mis järjekorras mingeid andmeid näitab . Sellejaoks pole vaja "salamenüüd" avada. Minu E32-l oli nii.
Postitatud: 26.03.2010 16:23 19
Postitas oggy
Kõik toimis nii nagu Mr.Black ütles:) Tänud!
Postitatud: 26.03.2010 21:43 52
Postitas markus87
sai ka siis natuke veel foorumis ringi tuhnitud. sain veel teada et kui seda kangi all hoida ja siis S/R vajutada resetib sellega obc ära ning kõik on ka armatuuril näha,
Postitatud: 19.05.2010 16:33 33
Postitas Palm
Mind huvitaks, et kui ma 1000 ja 10 korraga alla vajutan, siis mida mis test tähendab, 2-hetkekulu, 3-kütuse tunnikulu, 9-laadimispinge. Aga ülejäänud?
Postitatud: 19.05.2010 17:34 26
Postitas oggy
Kasutaja Aimo on lingi siia postitanud ja seal on kõik olemas:)
Postitatud: 05.05.2011 14:42 35
Postitas bmw 735
minul on varjatud menüüga selline lugu,et kui vajutan 1000 ja 100 siis test 1,10,11 nätab aga kui tahan teisei teste vaadata siis s/r nuppu vajutates näitab hoopis kella.
millest see tinkitud võib olla?
Postitatud: 05.05.2011 22:10 27
Postitas Peeter_S
Kasuta otsingut. Sul obc lukus. Ma enam peast ei mäleta, kuidas selle lahti sai. Oli mingi kood vaja sisestada (mingi kuupäeva ja kuu summa vms).
Postitatud: 06.05.2011 09:02 36
Postitas bmw 735
Peeter_S kirjutas:Kasuta otsingut. Sul obc lukus. Ma enam peast ei mäleta, kuidas selle lahti sai. Oli mingi kood vaja sisestada (mingi kuupäeva ja kuu summa vms).
esimest korda kuulen sellest,et kompu lukus ja ei osanud mingite otsingu sõnadega otsida.
ja kui otsingusse panna lihtsalt kompu siis jääbgi otsima:)
Postitatud: 06.05.2011 10:03 12
Postitas Peeter_S
Loe antud vigur läbi, saad oma kõigile küsimustele ilmselt vastused
Lukust vabastamise kohta oli kusagil lõpu pool.
http://www.upload.ee/files/1321963/OBC.pdf.html
Postitatud: 06.05.2011 10:32 13
Postitas bmw 735
ma juba sain toimima aga jah lihtsalt pole kuulnud,et need obc-d lukus ka on:D
olen eelnevalt paigaldanud kahele e34-jale ja neil seda muret ei olnud:)
Postitatud: 16.05.2011 19:23 15
Postitas Martin740
ma ka ei teadnud et lukus on need OBC d . sellest aadressist palju abi
