E32 probleem madaldusvedrudega
asi on siuke et panin madaldusvedrud 30mm alla ja asi ikka sama sugune mis enne ja kas mustad vedrud on madaldusvedrud
E32 740 V8 92.a. ---> E38 740 V8 94.a. ---> E39 530D 02.a. ---> E60 530D 04.a. —-> F11 535xd 12.a.
Re: E32 probleem madaldusvedrudega
Ütlen ausalt ,mõõtsin enda tavalistega ja vahe oli 3 cm.
Vedru peal on ka mingi bmw orig. kood ei tea kas selle järgi saab midagi teada .Samas ,vedrudel on rohelised triibud peal.Need on samad vedrud ikka ,mis sai Igori käest Sauelt ostetud .Seal sai ka tavalistega kõrvuti pandud .
Enda autol käisid need ka all ,ja selle pärast ise arvasin et äkki sobivad V mootoritele .(äkki raskemad).
Jään huviga ootama teiste arvamusi ,ennast ka kripeldab .
Fack The Fuel Economy
ma mõõdsin ka vedru ja arvan et sobivad vist ainuld e32 750ile aga see on ainuld minu arvamus ja jään ootama targemade nõu
Realome järgi ei sobi R mootoriga vedrud V omadele .
- Sten
- Peamine sõiduk: Trafic
Peaks sobima . Aga madaldusena kasutada ei saa .
pean uued ostma kas e34 esi vedrud ei sobi e32le ma mõttlen madaldusvedru
Kle Epa, sul olid järsku madaldused juba all? Kui müüd pane hinna soov PSi
E23 733i 78a. ex. E32 740IA 93a. ex. E30 323 86a. E32 750IA 89a.
aga keegi ei oska ütleda kus kohasd võigs saada õiged vedrud????
Aga siis peaks minema v8 vedrud külll ... Selle et ebayist oli uued ja seal on kiriutadud sobib 735 ja 740 90-94 a
Kus te võtate et e34 vedrud ei sobi e32 alla? Sobivad suurepäraselt, ainuke asi mida tuleb jälgida on see, et e32`l on toodetud kahte tüüpi vedrustust, on vedrud mis jooksevad ülevalt koonusesse ja on tavalised vedrud, mis on nn. ühtlased. Mina suutsin oma e32 alla panna e34 vedrud kuna minu auto all olid eelnevalt mitte koonusesse jooksvad vedrud seega uurige asju korralikult ennem, kui maha laidate.
naljamehed
ega sellised asjad nagu auto mass, konkreetsed per telg massid erinevate mudelite puhul jne ei loe ju absull mitte midagi? paneme aga täiesti suvalise vedru täiesti suvalise auto alla ja kõik on vinks-vonks ja, eks ta läheb ja eks ta vedrutab ka, aga selle üle pole küll mõtet imestada kui mingi 750'i esimene "madaldusvedru" ei madaldagi 730'i all eriti palju.
seda kui palju mingi konkreetne punase või sinise triibuga krt teab kelle toodetud vedru kuskil auto all madaldab või kõrgendab, saab teada ainult siis kui ta autole alla panna!
umbkaudu saab vedrust aimu kui võrrelda selle keerdude arvu, keeru läbimõõtu, vedrumaterjali läbimõõtu ja kõrgust tühjas asendis. nii võib teha oletusi, kumb vedru näiteks auto all madalam jääb.
ajate hirmu mulle nahka...plaanis ka madaldust panna aga siin tuleb jutust välja et ostad poest madaldusvedru aga madalamaks ei lähegi. suht tühi ost siis ju
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
kui juba madaldus all on, ega siis ei pruugi minna jah
kui poest konkreetselt oma auto mudelile vedru ostad, siis peaks sealt ju ometi ka teada saama kui palju see konkreetne vedru madaldab?! kui seda ei osata öelda, ega siis ei tasugi osta sellist põrsast kotis.
Oot oot keegi pakkus e32 750 madaldusvedrusid?
BMW on maitseasi! Minul kahjuks, või õnnex on BMW veres!!
minul on jah pakkuda
