LUKKU! Viga leitud
Postitatud: 05.04.2010 17:46 45
Postitas Paastekas1
probleem on järgmine....
kui keskonsoolist keerata jaheda õhu peale siis ei muutu midagi ikka tuleb kuuma...kas kellelgi on sellist probleemi veel olnud??? ja kus kohast peaks viga hakama otsima....
tänan kes oskavad aidata
Re: E 38 1996a. 740 ei tule külma õhku`??????
Postitatud: 05.04.2010 21:10 50
Postitas PeeterA
Veeklapid kapoti all võivad näiteks kutud olla
Postitatud: 06.04.2010 15:21 08
Postitas markus87
mul e32ga sama jama. vahetasin klapid ära ja ei muutunud midagi. äkki on asi juhtplokis?
Postitatud: 06.04.2010 15:49 29
Postitas Rain.
Kas panid uue või kasutatud veeklapi? Kui kasutatud, siis tasuks korra klapp lahti võtta ja seest need kummilutid seal üle kontrollida, kui need katki ikka, siis viga ikkagi veeklapis. PS. Enamus juhtudel on seal sees need kummilutid, või mis iganes need on, katki.
Postitatud: 11.04.2010 19:22 14
Postitas markus87
panin küll kasutatud kuid teise auto peal ju töötasid.
Postitatud: 17.05.2010 16:12 40
Postitas Paastekas1
vaatasin need klapid üle kõik on ilusti terved ja ei näe nendes viga...aga millegi pärst see klapi korpuse juurest tuleb plõksimist .kust võiks veel viga otsida.
Postitatud: 17.05.2010 21:48 21
Postitas Hiis
Kui klapid plõksivad siis klapid korras.E-38 tüüp viga on veel et juhtme kimp mis on juhi poolse loogari all on katki hõrunud vastu kere.minul oli see viga otsisin ka viga klappist aga viga oli klappe juhtivas juhtmestikus.
