Kes 061 lõpuga aju laenaks? (85a 635csi)
tp
Postitus Postitas tp »
Peale 3 nädalast seisu auto soojalt enam käima ei lähe. Külmalt stardib ja käib kenasti, kui soojemaks saab hakkab välja surema ega lähe lõpuks enam käima.
Praegu seisab Westlandis remondis, mehed räägivad midagi sellist, et süütepool ei saa käivituse ajal plussi (vist). Vaja teist aju, et proovida, kas viga seal.
Kas keegi saab aidata?
Auto 85a. 635csi 136kW kat
Aju: 0261200061
1288138.9 Motronic
ruut
Re: Kes 061 lõpuga aju laenaks? (85a 635csi)
Postitus Postitas ruut »
tp kirjutas:Peale 3 nädalast seisu auto soojalt enam käima ei lähe. Külmalt stardib ja käib kenasti, kui soojemaks saab hakkab välja surema ega lähe lõpuks enam käima.
Minul samasuguste sümptomitega aitas temperatuuri andurite kontaktide puhastamine. Ongi meelest läinud, peaks vist andurid välja vahetama.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
tp
Ütlesin remondimeestele edasi - kontrollivad ja puhastavad ära, eks näe, kas on kasu.
Huvitav, et paljud diislimehed kurdavad samasuguse probleemi üle.
Näiteks:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Otsingust leidsin sellised võimalikud vead:
temperatuuriandur, bensiinipump, aku, pöörete andur või dme relee.
Ma ei tea, mida juba kontrollitud on, aga esmaspäeval ütlen edasi, eks vaatab, mis edasi saab.
Aku on küll päris läbi juba ja bensiinipump on ka aastaid inisenud. Peale selle, viimasel ajal tühja paagiga sõites ei saa auto vahel bensiini kätte - see vist viitab ka pumbale.
Aga kui keegi ikkagi aju laenata saaks, prooviks selle ka ära - lambda anduriga on ka mingi kala, saab aju poolt 5volti.
3,5 mootor on sama, mida sel ajal ka viiesajastele pandi, nii et ka viiesajase aju peaks sobima. Ainult kood peab klappima.
ruut
ehk saad abi siit foorumist kus rohkem haininasid koos. aga enamus 3,5 on seal 160 kW
http://www.e21.ee/forum
minu kevadine probleem
http://www.e21.ee/forum/viewtopic.php?t=854&highlight=
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
vahe 155kw ja 160 on ainult katt`i olemasolu 155 kw mootoril.
vähemalt mul oli sqbral 535 ja mul ka 535 tal oli katita 160kw ja mul oli 155 kw ja katiga.
eristusi me ei leindnud väljast... vqib olla sees midagi küll.
tp
Mul sümptomid sarnanevad küll pigem sellele 325td-le, aga järgmisel nädalal lasen kõike kontrollida ja uurin asja edasi.
guido500
Postitus Postitas guido500 »
kõiksugu vaakumvoolikud tuleks kindlasti ka üle vaadata, ühel volkaril kadus sama probleem voolikud korda tehes
ruut
Igor525 kirjutas:vahe 155kw ja 160 on ainult katt`i olemasolu 155 kw mootoril.
jutt käis 136 kW vs 160 kW kolmepoolestest
Indrek_
Postitus Postitas Indrek_ »
Kui sul on 136kw ja kat. siis sul on vale aju peal peab olema 059 lõpuga(kat. variant)mul on olemas,võin laenata.061 lõpuga on ilma katalüsaatorita variandi aju.
M535i E28
tp
Hm.
Ka mulle on välismaa foorumeid lugedes jäänud mulje, et 061 peaks olema ilma katita high compression "musta" mootori aju
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e24/6136049-1.html
aga kat ja mootor töötavad korralikult - järelikult peaks sobima.
Kui praegu 061 sees ja töötab, siis 059 ei tohiks sobida.
Aga jätan meelde, et oleksid nõus proovima. Kui 061 ei leia või ei sobi, võtan ühendust.
Tom
Postitus Postitas Tom »
160kW on väga paljudele paigaldatud aftermarket kat.
Vin dekooderid peaksid näitama, kumb versioon sul on (Catalyzer lahter).
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
tp
Näitab katiga versiooni.
tp
Viga leitud.
Truumu kallas jagaja kaane alt vee välja ja nüüd saab jälle isegi sooja autoga sõita.
Tänud kõigile,
aju seekord vahetada pole vaja.
