X6 velgede mõõdud.
kalefo
X6 velgede mõõdud.
Postitus Postitas kalefo »
Tere,
On kellelgi infi:
rehvi mõõdud 18" ja 19" ?
velgede lubatud offset ?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: X6 velgede mõõdud.
Postitus Postitas eero »
19" on väiksem mõõt X6-el.
Ees 9x19 ET48
Taga 9x19 ET18
Rehvid 255/50R19
Ees 9x19 ET48
Taga 10x19 ET 21
Rehvid 255/50R19 ja 285/45R19
kalefo
Tänud!
eero kirjutas:19" on väiksem mõõt X6-el.
Ees 9x19 ET48
Taga 9x19 ET18
Rehvid 255/50R19
Ees 9x19 ET48
Taga 10x19 ET 21
allan222
Peamine sõiduk: x5 4,6 is
Postitus Postitas allan222 »
Kas 19" x6 rattad sobivad x5 e53 alla?
x5 e53 4,6 is
eero
Telefon: 5256627
E53 X5 19" õiged mõõdud on
ees 9x19 ET 48
taga 10x19 ET45
Ehk siis esimene on 1:1 sama, aga tagumise ET on 2-3 cm vale ja niipalju liiga välja jäävad tagumised rattad X6 velgedega.
Viimati muutis eero, 08.10.2011 00:28 16, muudetud 1 kord kokku.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kui ma ei eksi siis on keskaugu diameeter natuke erinev. Mul olid X3- all e70 veljed ja Valdek ajas nad kuidagi paika. Valdek oskab ise kommenteerida (või helista) vast paremini- või oli miskit muud seal. Ma usun et X6 on e70 ga sama ...
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
allan222 kirjutas:Kas 19" x6 rattad sobivad x5 e53 alla?
Tartus vurab ringi 1 must E53, millel 20"-sed e70 veljed all .... tagumised rattad on ikka silmnähtavalt koopast väljas (aitab vast ainult 4,6/4,8i tiivalaiendid :lol: ).
allan222
Tnx! Sain õnneks originaal is 20" rattad ainult 950 eur koos rehvidega. Muidugi kasutatud aga heas korras. UM- is maksavad ainult veljed 2700 eur.
x5 e53 4,6 is
