X5 e70 audio aux sisend
marx60
Peamine sõiduk: bmw x5 e70
Postitus Postitas marx60 »
Kas kellelgi on olnud probleem,aux-i sisendi ja usb sisendiga? Kuna minu x5 on nii aux kui usb ots olemas,ostsin kaabli ja mitte midagi ei toimu. Ei tunne mitte midagi ära kui sinna taha ühendan. Kas on arvatavalt see kogu blokk läbi? Kus võiks saada abi või kas see on üldse parandatav? Kuna cd boxi ei ole siis tunnen puudust ipodi võimalusest
MART
Re: X5 e70 audio aux sisend
Kas iDrive-is on AUX aktiivne/valitav?
maxs30
Postitus Postitas maxs30 »
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:20 40, muudetud 1 kord kokku.
marx60
ttsys kirjutas:Kas iDrive-is on AUX aktiivne/valitav?
Kui ta ei tunne ära seal midagi siis ei anna ka valikusse AUX i-drives. Ehk siis AUX ei ole aktiivne,samuti usb pordis ei lähe aktiivseks ükski mälukulk.
Kuu ja aasta?
On alust arvata, et sellel autol puudub USB/AUDIO INTERFACE.
Postitus Postitas patrik »
Ehk on cic vahetatud ja kodeerimata?
Tallinnas saan üle vaadata
marx60
ttsys kirjutas:Kuu ja aasta?
tere
Kui ma nüüd ei eksi siis 05.2008. Ma ise kipun samuti arvama, et tegemist võib olla selle veaga! Kas selle vastu mingit rohtu on ? Kas on võimalik et ka usb/aux in pistik võib katki olla või vigane. Vaatasin ise järgi et kõik juhtmed on külljes ega midagi lahti ei ole.
Kui see olemas vin järgi siis kodeering lasta kontrollida aga ilmselt seda pole siiski pardal.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1860
marx60
ttsys kirjutas:Kui see olemas vin järgi siis kodeering lasta kontrollida aga ilmselt seda pole siiski pardal.
Ma ei tea kas on ? Auto vin koodi viimased seitse tähist- L119710
VIN-i järgi on USB/Audio interface täiesti olemas. Omaette küsimus on selles, kas see enam töökorras on.
marx60
PeeterA kirjutas:VIN-i järgi on USB/Audio interface täiesti olemas. Omaette küsimus on selles, kas see enam töökorras on.
Kas keegi kuskil sellist asja üldse parandab ja kui palju uus võib maksta?
Kas auto Bluetooth ühendub telefoniga? Kui mitte, siis ilmselt see funktsioon kah rikkis. Audiosisend ja bluetooth on ühte moodulisse integreeritud.
Uue hinda uuri esindusest.
Siin üks kasutatud plokk müügis:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E63-E70- ... 4ad60fabaf
marx60
PeeterA kirjutas:Kas auto Bluetooth ühendub telefoniga? Kui mitte, siis ilmselt see funktsioon kah rikkis. Audiosisend ja bluetooth on ühte moodulisse integreeritud.
tere
auto bluetooth ühendub telefoniga sellega probleeme ei ole!
Kalmerko
Telefon: 58896965
Postitus Postitas Kalmerko »
Tere!Kas aux sisendis ei tööta mälupulk,enda e70 igatahes ei tunne ära kuigi menüüs on aux sisend valitav aga ei tööta :( :( :(
AUX on ju ürgaja 3,5mm analoogpesa sisend. Või a la sellise aretuse jaoks;
http://www.ebay.com/itm/BMW-MINI-iDrive ... 1326922348
Kalmerko
Telefon: 58896965
Kas selle juhtmega mälupulk töötab aux sisendis e70
Ei.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Kuidas seda paigaldada e70-le kas keegi on kokkupuutunud.http://www.ebay.com/itm/USB-Aux-Switch- ... dR&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida tahad sellega saavutada? Nende juhtmete ühendamine ei tee autot targemaks, mis a la USB playeri tekitab.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Sooviks usb pistikut et saaks kuulata muusikat kas on võimalik kui on siis kuidas !!!
