Lukku
Allan_R
Peamine sõiduk: BMW 530D e61
Telefon: 56998783
Lukku
Postitus Postitas Allan_R »
Lukku
Viimati muutis Allan_R, 30.12.2016 18:23 11, muudetud 2 korda kokku.
Re: E53 engine failsafe mode
Käigukast on pigem avariis, kui kõrge käiguga kohalt ära minek. Veakoodidest vähe abi. Vaja on tesitsugust lähenemist, et hinnata, kas-ja-kuidas süsteem tervikuna toimetab ning ühtlasi siis põhjusel ning tagajärjel vahet teha. Mootoril tõmmatakse võimsus/kütus maha, kui kastiga mingi häda jne.
Allan_R
Telefon: 56998783
ttsys kirjutas:Käigukast on pigem avariis, kui kõrge käiguga kohalt ära minek. Veakoodidest vähe abi. Vaja on tesitsugust lähenemist, et hinnata, kas-ja-kuidas süsteem tervikuna toimetab ning ühtlasi siis põhjusel ning tagajärjel vahet teha. Mootoril tõmmatakse võimsus/kütus maha, kui kastiga mingi häda jne.
Olgu!
Aga vahest jälle töötab jumalast hästi. Ja kui kiirus mingi 100 siis pole minekul mingit probleemi.
Ja kui auto toimib okeilt, siis dsc-d ikka ei lase välja lülitada
Jällegi, see kõik viitab sellele, et käigukastiga mingi probleem. Nii ongi, et 100km/h kolmanda käiguga ei tekita mootorile probleemi. Käigukasti pöörete anduri data vaata üle. Kui seda ecu ei näe siis on üldine paanika ehk sisuliselt väga sarnane olukord nagu kirjeldad.
Allan_R
Telefon: 56998783
ttsys kirjutas:Jällegi, see kõik viitab sellele, et käigukastiga mingi probleem. Nii ongi, et 100km/h kolmanda käiguga ei tekita mootorile probleemi. Käigukasti pöörete anduri data vaata üle. Kui seda ecu ei näe siis on üldine paanika ehk sisuliselt väga sarnane olukord nagu kirjeldad.
Tänasest laseb dsc-d maha võtta aga käigud ikka jamavad... Peab kiirelt kusagile korralikku diagnosti viima..
Oskate kedagi soovitada ? Ise kesk eestist niiet pigem tartu möll... Hea oleks, kui oleks keegi, kes saaks seda nv-l teha
Allan_R
Telefon: 56998783
Re: E53 trans failsafe prog
Kuno_T kirjutas:Kas tahad nv-l kasti ära remontida, :)? Karmi raha eest saab kõike.
Tahaks vea üles leida :)
germoX5
Telefon: 53029129
Postitus Postitas germoX5 »
Mul endal sama viga ja öeldi et hydro blokk vajab remonti või vahetust!
