E70 sinine suits
E70 sinine suits
Peale dpf-i ja katalüsaatori eemaldamist viskab kohapeal sinist suitsu soojalt.kas see norm.
Re: E70 sinine suits
ei.
Asjade eemaldamine probleeme tavaliselt ei lahenda.
Kusev pihusti, lekkiv turbo, klapisääretihendid...palju õlikulu on?
Õli ei võtta.turbo lõtkuteta
Diagnostika näitab et läbi rõhuandur mis enne dpf filtrit.pihustinäidud ok.igaksjuhuks tuleb pihustid vist stendi viia kontrolli.
Võin eksida, aga see rõhuandur seal ainult DPF-i jaoks ongi. Kui näitab mingit viga, siis vist pole see DPF piisavalt põhjalikult eemaldatud, pigem ainult vahelt lõigatud või tühjaks tehtud.v8v kirjutas:Diagnostika näitab et läbi rõhuandur mis enne dpf filtrit
See sama andur jah seal ainult dpf jaoks.soft ka ikka uus kirjutatud.suitsema hakkab ainult siis kui mootor täitsa soe.jätad seisma 10 minutiks siis mingiaeg ok ja jälle uuesti sinine suits taga.selline toorekütte lõhn on kohe.
Käisin autoga sõidus ja selline tähelepanek.kui auto temp üle 80°ne siis kohapeal suitseb.õues hetkel-20 kohapeal käies mootori temp langes 70° ja sinine suits asendus lihtsa auruga.kas pihustiotsad teevad nii.
Viga leitud.pihusti otsad kinni.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
mul samad sümptomid,aga stendis pihustid korras...mis sa tegid pihustitega,uued?
