E53 2004a. 3,0D 155kw. Sureb vahel välja
_JR_
Postitus Postitas _JR_ »
Tere,
Näen, et siin on palju teadjaid ja asjalikke inimesi. Ennem, kui servisesse viga otsima lähen, küsiks Teie käest nõu.
Mure selles, et umbes 3-4 kuud tagasi hakkas tegema sellist asja. (korra nädalas, vahest korra kuus)
Kui seisan kuskil foori taga nt. ja hakkan kohalt liikuma. siis hakkab mootor hetkeks "puterdama", nagu ei saaks kütust kätte, jõud kaob ära vms. kui saad õigel ajal jaole ja hoiad õrnalt gaasi peal, siis kaob ära ja sõidad ilusti edasi nagu midagi poleks olnud. Kui ei, siis sureb auto välja ja viskab tagant musta suitsu pahmaka välja. Paned käima ja sõidad edasi nagu midagi poleks olnudki.
Aga nüüd eile tegi juba 4-5 korda päeva jooksul. Armatuuris andis, kui ei eksi vea koodiks fuel injection system. Ja arvuti taga näitas viimati kolme asja : Rail pressure monitoring, delivery deviation intermittent ; Rail pressure monitoring, delivery deviation permanent ja MAF controlled EGR system, EGR flow too high, intermittent.
Ehk oskab keegi nõu anda või on sarnase probleemiga kokku puutunud.
Tänud ette!
_JR_
Re: E53 2004a. 3,0D 155kw. Sureb vahel välja
Ei oska keegi midagi öelda. Kas võib näiteks olla õhukulu lugeja vms. Et mingi hetk läheb lolliks ja annab liiga palju kütust peale või mingi muu andur?
Diagnostikat oled teinud? Kui jah, mis andmeid lati andurid näitavad?
_JR_
Ei ole aga eks peab hakkama uurima, sest viga on süvenenud. Eeldan et räägid kütuse latist?
Just, kõrgrõhulatist.
