2001a x5 3.0 135kw käigukasti probleem?
3rm0
Peamine sõiduk: Bmw x5 3.0 135kw
Postitus Postitas 3rm0 »
Külmana paugutab kõiki käike ülesse vahetades. Samamoodi poob suht tugevalt kui vahetab alla 3-2-1. Mure kaob kui suretan mootori, ootan pool minutit ja käivitan. Siis nagu uus auto. Käigukast vahetatud remonditud kasti vastu koos turbiiniga. Tuledemoodul vahetatud ja programeeritud. Ei oska enam midagi peale hakata. Kokku 1100.- ja vead alles.Uued softid ja kõik peal ikka 0 seis.
Re: 2001a x5 3.0 135kw käigukasti probleem?
Kas käigukasti adaptsioone oled proovinud uuesti nullida? Või on see "uus" soft tarkvara lolliks ajanud.
3rm0
On uuesti nullitud, õpib ja nädalapärast hakkab jälle sama pull pihta. Enne oli sama jama vana softiga. Pandi PM autos uus soft ja nädalapärast jälle lollitab. Samuti olen proovinud ka teist kasti aju samamoodi arvuti taha asjad nulli ja nädalapärast hakkab jälle paugutama. Kasti viga ei saa olla, sest selle tegi meile kõigile tuntud spets vend. Kui mootor soe siis käivitades ja sõitma hakates kõik on om, ilus sujuv jne.
JAWAmees
Peamine sõiduk: X5 E70 '07 3.0d
Postitus Postitas JAWAmees »
Noh kui kast on kindlalt korras, sest on tuntud tegelase poolt remonditud, siis on ju kõik kindlasti korras. Sarkasm.
Tegelikult pole vaja alati eeldada, et kaduvad vead(peale taaskäivitust Ok) on seotud elektriga. Kui sa ei taha
kulutada veel tuhat euri, siis pöördu spetsialistide poole(Tagasiside järgi vast Hõbenool) või siis las see "spetsialist" ütleb sulle, milles viga.
J.
3rm0
Kastiga sai käidud veel kahel korral garantiikorras kontrollis ja kast on korras. Nii mehaaniliselt kui elektrooniliselt. Võtan tuleva nädal tee elektriku juurde, sest mõned anomaaliad on veel.
