E 53 jõnksutab ja hoiatus tuled
Autoks bmw e53 3.0 diisel 160kw 2004
Sõidan autoga ja mingi hetk tunnen et auto poob nagu jõud kaoks jõnksudena ära samas kui jõnksud on lõppenud on autol jõud nagu olema peab , vahest teeb oma jõuetud jõnksud ära ja sõidab vigadeta edasi, teine kord teeb iga minuti tagant kasvõi 10 kilomeetrit jutti neid jõnkse siis on veel ka kolmas variant kus jõnksutab ning lööb armatuuris ka tuled põlema nendeks on 4x4 ja temperatuuri näidiku all olev tuli mis on sulgude sees olev hüüumärk millel ka ring ümber. Lihtsalt jõnksutamise ajal vajutan korra gaasi põhja ja siis lõpetab jõnksutamise ara ja vahest ei jõnksuta enam üldse teinekord teeb minuti pärast uuesti ja uuesti, kui aga tuled armatuuris põlema löövad olen proovinud sama, tuled küll ära ei kustu aga vahest jõnksutamine kaob ja võin oma 100 km nii sõita, ja olen ka auto täitsa seisma jätnud- siis on vahest nii et tuled kustuvad ära aga teinekord mitte. lisan veel et auto ei pruugi vahest nädalaid mitte mingit lollust teha sõidab nagu peab. auto käinud diagnostikas erinevates kohtades vöidetavalt ei ole autol midagi viga.
jutt küll veidi segane aga ehk saate aru.
Re: E 53 jõnksutab ja hoiatus tuled
https://www.upload.ee/image/7595360/IMG_0885__1_.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
siin pilt tuledest mis põlema lähevad.
servomootori hammasratas on ka vahetatud
Diagnostika teema 100%. Vaheta vajadusel diagnostikut.
Kas rehvidega seos välistatud, kõik samas mõõdus? Kõlab igatahes selliselt, et mootoril võetakse sisend maha, sest veoliinis on konflikt. Ilma arvutita seda ei kinnita ega lükka keegi ka ümber. Rooliasendi nurk oli OK?
Õli pole vahetanud
rehvid 285-45-19 ja 255-50-19
arve peal vtg adapts. nullmine, vtg transfer case temp
Ühe sõnaga üteldi ,et vahekastis kuumeneb midagi üle tuleb ära vahetada.
Kas peaksproovida õli vahetada või uus vahekast ?
Remont või uus. Õli vahetamisega on hiljaks jäädud.
Kui palju remont läheks maksama ,kes võiks seda teostada.ttsys kirjutas:Remont või uus. Õli vahetamisega on hiljaks jäädud.
Ei taha kasutatud väga osta pärast sama jama, kindlam korda lasta teha.
Ilma õlivahetuseta adaptsioonide nullimine? 5+, küsi raha tagasi.saare16 kirjutas:arve peal vtg adapts. nullmine, vtg transfer case temp
raha enam tagasi ei saa , tasub proovida õli vahetus ?Volum kirjutas:Ilma õlivahetuseta adaptsioonide nullimine? 5+, küsi raha tagasi.saare16 kirjutas:arve peal vtg adapts. nullmine, vtg transfer case temp
Proovida võid, aga üldjuhul on see hane selga vesi.
Nüüd oleks selline küsimus ostan uue kasutaud vahekasti ,aga kas saan vahetusega ise hakkama või peab arvutiga midagi tegema ?Volum kirjutas:Proovida võid, aga üldjuhul on see hane selga vesi.
Paned ju uue õli. See tähendab protseduure.
Vahetus on lihtne, aga adaptsioone vaja kindlasti uuendada.
