Probleem vesi tuleb salongi x5 e53
- -TaRtS-
- Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Kűsimus siis selles et tăiiesti lambist oli kōrval istuja esimene jalgealune pori matt mărg űks hommik. Ăkki keegi oskab nōu anda mida tăpselt vaatama peaks mis toru kinni olla vōib. Et salongi vee ajab..
Re: Probleem vesi tuleb salongi x5 e53
Uksepolstri alune matt lahti ukse küljest või katuseluugi äravoolud umbes (minul oli siis muidugi A-piilari kate ka niiske).
- -TaRtS-
Mul ainult porimatt alt mărg ja pōhja vaip kaa. Űlejăănd kuiv.
Siis jookseb uksepolstri alt mati vahelt
- -TaRtS-
Ei saa joosta kuna peale sisemise ukselingi raami vahetust sai kiled űle vaadatud ja kōik oli korras. Kaldun arvama et se esiklaasi all veerenn umbes kas sellel rennil mingid ăra voolu torud ka kusagil teab keegi selle kohta infot jagada kuhu kapoti alt ăra vool jookseb. Kătte eemaldusel văga prahti polnud.. Katuseluugi ăra voolu torud torkasin trossiga lăbi..
Eemalda a piilari kate ja veendu äravoolutoru veetiheduses. Tavaliselt hakkavad sealsed jamad peale klaasivahetust. Lohaka paigalduse korral võib selle kummivooliku ära lõhkuda.
- -TaRtS-
Sa mōtled mis piilareid esiklaasi omad lahti korra vōetud juba ja sai peale klaasi paigaldust ilusti pandud kokku. Selline tunne nagu pōranda vaiba all mingi toru lahti vōi kinni varem sellist jama polnud tekkis nűűd alles tăiiesti lampi mida veel vaadata vōiks..
Vaata mis kindalaeka taga toimub.
Kui kindalaekasse vesi tuleb on viga äravoolus. Vaata uuesti piilari tagune toru üle.. piilarit paigaldades kipub toru kortsu minema.
- -TaRtS-
Piilarites jookseb vesi ilusti ăra kaldun arvama et viga tuleb otsida esiklaasi all olevast ăra voolu kanalitest kas ned kanalid jooksevad mōlemale poole esi logarite sisse. Rohkem tal minuteada ăra voolu kanaleid pole kui katuseluugi omad ja esiklaasi all olev salongi filtri kűlgede peal
Uksepolstri tagune matt raudselt lahti, kui hiljuti kallal käidud ja jookseb üle uksetihendi salongi.
Pole teab mis suur töö korra uksepolster eemaldada ja kontrollida/veenduda.
Kummist porimatt, mis alt märg ja pealt kuiv? Kui nii siis uksepolstri taguse niiskustõkke võib välistada, sest see suunab lekke korral veevoolu üle lävepaku porimati peale.
-TaRtS- kirjutas: 13.08.2019 14:52 01 Mul ainult porimatt alt mărg ja pōhja vaip kaa. Űlejăănd kuiv.
Ei suuna kuhugi porimatile üle lavepaku vaid imbub enne vaipa.
Omast kogemusest, porimatid olid taga pealt kuivad kuid alt matt/põhjavaip märg- lahendus oli uksepolstrid eemaldada ja polstritagune matt uue butüülnööriga paigaldada(vana butüülnööriga paigaldamine enda petmine, kui seda just soojaks ei lase).
Kui asi pikalt kestnud, siis polstrit eemaldades peaks olema ka polstril allääres näha niiskuse/vee kahjustusi.
Soovitan siiski üle kontrollida!
- Pelle
- Peamine sõiduk: Opel Vivaro
- Telefon: 5083224
Tere!
Nagu arusaan siis hakkas jama peale esiklaasi vahetust ??
Kui nii siis vaata esiklaasi ülemine äär koos nurkadega üle.
Mul F10 nel tuli esiklaasi ülevalt nurgast vesi sisse.
BMW F10 530D X-Drive 2011a. Opel Vivaro 2,0d 2010a.Renault Kangoo 1,5d 2003a.Opel Vivaro 1,6d 107kw 2019a.+3725083224
- -TaRtS-
Asi oli pigem selles et alati on kōik kuiv olnud salongist ja jărsku avastasin peale vihmast ilma hiljaaegu et mati alt mărg riidest matid on masinal. Endalegi tuli se űllatusena et mis nűűd. Koguaeg kuiv olnud ja nűűd jărsku selline probleem esimese asjana torkasin trossiga katuseluugi vee kanalid lăbi ned puhtad siis proovisin esiklaasi all olevad vee kanalid lăbi torgata aga vee kanali toru otsad vist jooksevad esi logarite sisse.
Paned kummimati ja näed, et kui ukse seest niiskustõke katki siis esimene matt hakkab vett koguma üle lävepaku. Veenire jätab ka jäljed, kust kogub peale.
Kõike saab testida mitte midagi demonteerides. Kümneid igasuguseid imiteeringuid saab korraldada alates kuivatuspaberiga kaetud lävepakk ning kastekannuga vett aknale valades kuni suruõhk+seebiveeni esiklaasile ehk selle diagnostika ei ole raketiteadus.
Trossiga nendes kohtades BMW/Mini juures sudimine on väga tihti uusi lekkeallikaid juurde tekitanud, sest selline metoodika võib kanali liidesed lahti ühendada või katki teha. Tuleb süsteemi tunda ja olla veendunud, mis osas on kanal monoliitne ning kus liidesed või kuumilutid.
