E70 3.0d 173kw mootorituli
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
Probleem.
Tegin möödasõitu enne lõppu süttis mootorituli ja jõud kadus.Auto teeservas ja põhjaalla vaadates tilkus õli aga väike loik.Käima ei pannud ja lasin koju tuua.Üle vaadates oli terve mootori esine õline rihmad jne.. koos.Tegin puhtaks,et leket leida.Mootoriõli oli normis ja auto käima ei lähe.'
Kust viga otsida,kas võibolla karterituulutus.
BMW X5 E70
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E70 3.0d 173kw mootorituli
Võibolla läks mootori kett pooleks. Võta nukkvõlli andur lahti ja vaata august, kas starterit andes nukkvõll käib ringi. Kuigi käivitades peaks olema kuulda juba, et kompressioon puudub, kui kett katkenud.
BMW f11 530xd 2015
- aimz23
- Telefon: 53736328
Siis soovin palju õnne
- Peamine sõiduk: BMW g11 740e M-Sport
Need mootorid peaks juba suht mõistliku hinnaga liikuma?
BMW g11 740e M Sport
- aimz23
- Telefon: 53736328
Carway küsib kappremonditud mootori eest 2500.-
Lätis hinnaga 1000.- kasutatud.
Küsin kas klapid saavad kolbidega kokku.Sellepärast,et kolbidel on klapi pesad sisse tehtud juba tehasest.
BMW X5 E70
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ikka saavad kokku kahjuks. Need süvendid on mõeldud pigem gaasijaotusfaaside optimeerimiseks - klapid saavad avaneda kaugemale ja sulguda hiljem.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Ok eks ma lasen kaameraga vaadata kui hull on.Siis näen kas vaja ainult uut kaant või tervet mootorit.
BMW X5 E70
Plokikaas soovitav maha võtta, siis saab jutustama hakata.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Mis auto läbisõit muidu?
E70 enamik peaks seal 400-500k vahel olema
- aimz23
- Telefon: 53736328
Mul 330000RazzKalbass kirjutas: ↑05.09.2022 11:58 10 Mis auto läbisõit muidu?
Eelmine omanik tõi selle lätist.Mul pole õrna aimugi mis mootoriga tehtud üldse on.
BMW X5 E70
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kas oled uurind ka juba miskit kaameraga või kaane maha võtnud? Pane pildimaterjali ka.
- aimz23
- Telefon: 53736328
2 nookurit pooleks,nukkade kinnitus poldid lahti ja kõverad.Õlipumba kett puruks.Plokikaan pole kannatada saanud aga klapid kindlasti natuke kõverad.Plokk terve ja kolvid pole pihta saanud.
BMW X5 E70
Sealsamas teeservas kiskusid kaane maha ja viskasid heina sisse?
Õlipumba kett on teine asi, katki on kütusepumba oma. Nukkvõllid on ka kõverad, tagasi panna ei kannata. Klapid ei pruugi olla kõverad.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Ei visanud heina sisse.Panin sinna rahulikult maha,oma enda hoovis on auto.
BMW X5 E70
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
[/quote]
Kaablirüü ajas närvi ka ?
Turbo pealt olnuks ju tunduvalt lihtsam kollektorit lahti ühendada. Ülemise keti pingutaja plunzri ees ma ei näe stopperit, kas selle lasid karterisse?
- aimz23
- Telefon: 53736328
Midagi ei kukkunud karterisse.
Nagunii mootor võetakse maha ja karter küljest igaks juhuks.Äkki tegi keti purunemine all pahandust.
BMW X5 E70
Ei teinud. Aga eks ise tead, mis seal mässad.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Mina ei mässa,pole pädev.Auto läks mul tartu tuttava juurde kellele meeldivad sellised rasked ülesanded
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Autost siis nii palju saanud,et mootor maas koos sillaga siis hea lihtne kokku panna.Pumbakett tegi liiga ka õlipumbale ja lõhkus otsakaane ära.
Õlipump tuleb uus esindusest ja ketikomplekt samamoodi originaal.
Paljalt varuosad lähevad juba 2 kilo.
Pole midagi teha autot maha ei kanna,kuna maksan alles.
BMW X5 E70
Sellesse mootorisse võib nõrkemiseni raha taguda, loodan, et pannakse paika õiged prioriteedid, vahetatakse uute vastu vaid vajalik (mida kasutatuna ei kõlba panna) ja kõveraid nukkvõlle sisse ei jäeta. Isegi "veidi" kõverad, mis näivalt sobivad, võivad põhjustada mootori lonkamist ja kompressiooni probleemi mõnes silindris.
- RazzKalbass
2000 osade alla on pigem väike summa
- aimz23
- Telefon: 53736328
Sõnasid ära läheb rohkem see remont.
Esindusest sai tellitud ketikomplektid ja uus õlipump.
Hetke seisuga plokk ka laiali võetud.Kolbidel õlirõngad kinni jäänd.Väntvõlli ja kepsulaagrid näevad head välja aga panen ikkagi uued.
Kuna plokil olid imelikud jutid peal siis tänu sellele sai juppideks võetud ja avastatud veel vigu.
Plokikaane taastamine läks 400.-
BMW X5 E70
Kus täpselt olid imelikud jutid?
Masina remont stiilis:"asendsame korras jupid uutega"- viitab vist soovile kasutada seda lennuvahendina.
- aimz23
- Telefon: 53736328
See kes teeb ütles,et millalgi võib hakata jahutusvedelikku lekima nende juttide pärast.Mul pole kahjuks pilti näidata.
Kui mootor juba laiali siis pole ju mõtet vanu juppe tagasi panna.Pole pointi koonerdada ja pärast topelt remontida.
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Targad klubilised õelge kust viga otsida.
Nimelt autol soojalt ketrab liiga kaua käima.Pihustid käisid stendis ja olid korras.Kas viga võibolla kütuselati rõhu anduris.
Külmalt käivitub hästi
BMW X5 E70
