Bmw x5 G05 kickdown mure
zander11
Peamine sõiduk: X5 F15 M-pakett
Telefon: 0401929862
Postitus Postitas zander11 »
Ehk keegi klaaskuulilt ennustab mure järgmine.
Kickdowni vajutades ei lase sõiduk end täiesti nö tühjaks.
Jätab miskipârast 1 käigu alla vahetamata.Kui rooli labalt seda tehes vahetab ilusti alla.
Maanteel søites kiirendades kiirus 150kmh ja roolilt kǎike alla lapates sai veojõu kontrolli vilkuma,kuiv maantee pidamis probleem olla ei saand.
Tegu 195 kw diisliga 120000ls
Käigukasti õli vahetatud
Sisselase puhastatud
Rõhulekkeid ei esine
Launuciga vaadatud rattakiirused ühtivad
Korra on tagasilla roolilati vea sisse võtt?
Muid vigu ei esine.
Ideid?
Re: Bmw x5 G05 kickdown mure
Postitus Postitas patrik »
Idee nr1: launch ei kōlba bmw diagnoosimiseks
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Käigukasti tarkvara on originaal?
zander11
Telefon: 0401929862
Autol Vkm soft
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Klaaskuul ütleb, et taasta originaalseade kõigepealt.
Silver88
Telefon: 56642342
zander11 kirjutas: 11.03.2025 09:23 46 Autol Vkm soft
Kasti tarkvara tuunitud? Kui jah, siis ehk on shiftpointe erinevatel põhjustel muudetud ja ei lasegi "tühjaks"
ECO/SPORT/Manual on kõik teised shiftmapid ja kasti käitumine on erinev.
zander11
Telefon: 0401929862
Jään vastuse võlgu.
Kuid Vkm ise ka arvas,et peaks kasti softi ringi tegema.
Et väänet mootorist enam kui tehasest.
