X5 webasto - kas töötab?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: X5 webasto - kas töötab?
Postitus Postitas TiitR »
Volum kirjutas: 24.12.2019 10:51 01 Ostad puldi ja õpetad.
Sa vist pidid mulle ka mingi info saatma, et kuidas seisusoojendiks teha? ;)
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Kui tõene on, et ainult õppetusest piisab toimimiseks?
Või kus webasto vastuvõttu plokk asub, et saaks veenduda selle olemasolus?
E63 ja F25
Varuosadeks E24 628 ja E23
Jaks kirjutas: 24.12.2019 14:53 54
X5'l polegi vaja mingit vastuvõttu plokki. Ostad puldi, õpetad ära ja kogu muusika.
Jaks
Volum kirjutas: 25.12.2019 21:25 22
Niisama ikka pulti omaks ei võtta. Mis variant veel.
E63 ja F25
Jaks
Menüüs pannes töötab.
Pult on uuem ka selle uuema kohta ka vido youtubis olemas.
Tuled puldil põlevad ja otsib, aga uksi lahti ei tee nagu videodes.
Ehk siis nagu ei ühildu või pole siiski vastuvõttu plokki autol.
E63 ja F25
Antud videos olevalt Webasto puldilt võtab signaale vastu antennivõimendi->CAS nagu võtmepuldilgi.
Tee kindlaks, mis tüüpi pult sul on. "Uuem" tüüp on ebamäärane käsitlus.
Siin leiab infot:
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... nt_heater/
Jaks
Pult on T93.
Lisa varustuse listis on S536A Auxiliary Heating.
E63 ja F25
Vin? X5/X6'tele olen mitmeid kordi orig webastot paigaldanud, kordagi pole vastuvõtjat lisanud vms. Kogu pulditöö töötab läbi CAS'i.
CAS mooduli all peavad 2 parameetrit olema õigesti kodeeritud, et Webasto pult toimiks. Vähemalt E65 puhul oli vaja need ära muuta, et käivitussignaal puldilt Webastoni jõuaks läbi CAS'i. Antud autol muidugi polnud Webasto kaugjuhtmist ennem.
Eraldi pulditestri abil tuleks veenduda, kas pult üldse raadiosignaale välja saadab.
Jaks
PeeterA kirjutas: 12.01.2020 12:55 05 CAS mooduli all peavad 2 parameetrit olema õigesti kodeeritud, et Webasto pult toimiks. Vähemalt E65 puhul oli vaja need ära muuta, et käivitussignaal puldilt Webastoni jõuaks läbi CAS'i. Antud autol muidugi polnud Webasto kaugjuhtmist ennem.
Pulti enne polnud ja ostsin ebayst tutika puldi. Seega pult vast ikka korras.
Võimalik, et siis vaja ikka midagi kodeerida. Kes sellega abistada saab?
E63 ja F25
Tegelikult peaks sellele minema T95 - 64129196785
Iseasi kas T93 selle autoga tööle hakkab. :D
/Samas peaks töötama - ilmselt kodeeringus kinni
Jaks
Volum kirjutas: 12.01.2020 13:54 42 Tegelikult peaks sellele minema T95 - 64129196785
Mõnedel andmetel peaks puldid olema identsed. Vähemalt T95 on T93-le asenduseks.
Aga jah see mõtte ka korra käis läbi.
E63 ja F25
Jaks
Sai käidud BM Autos kus veidi susiti arvutiga ja siis sai pult ühenduse autoga. Teenus läks maksma 25 EUR ;)
E63 ja F25
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Postitus Postitas -TaRtS- »
Tartus ka x5 e53 webastoga tegeleb/seadistab. Oleks vaja űle vaadata kas toimib nii nagu peab..
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
"Mihkel Auto" Tartus.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
-TaRtS- kirjutas: 24.01.2020 19:41 26 Tartus ka x5 e53 webastoga tegeleb/seadistab. Oleks vaja űle vaadata kas toimib nii nagu peab..
