X5 E53 kütusepaak
ViljarKraapsaar
X5 E53 kütusepaak
Postitus Postitas ViljarKraapsaar »
Tere! :)
Mul oleks vanadele omanikutele järgmine küsimus: Kuidas võimalikult kiiresti BMW X5 kütusepaakist küttust maha kalada või kuidas ta tühjaks teha? Kas on keegi mõningatel põhjustel seda protseduuri proovinud?
Tehtud katsed: Läbi paaki toru, kuskohas paigaldatud 2 kinnitusi avariikorras bensiini mitte tilgumiseks. Teine variant läbi kütusepumba, kuigi see tappab ta kiiresti ära,. ei sobi ka. Üks tuttav võtab tagaiste maha ja sealt pääseb paaki juurde. Mingid teised variandid? :roll:
Ron23
Re: X5 E53 kütusepaak
Postitus Postitas Ron23 »
Viimasel ajal löövad kütusevargad lihtsalt alt poolt paaki augu sisse.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
JunZuu1991
Postitus Postitas JunZuu1991 »
tagasivoolu otsa voolik ja käima jookseb kankusse.
ViljarKraapsaar
JunZuu1991 kirjutas:tagasivoolu otsa voolik ja käima jookseb kankusse.
Kas sa mõtled seda, et panen käima ja pump toob paakist alla? Aga mulle öeldi, et see on halb pumpale ja teeb aku tühjaks ka kuna võtab palju aega... Täpsusta palun.. :roll:
JunZuu1991
pihustilati otsa paned vooliku, teise vooliku otsa kanistrisse. ja paned auto käima, tagasi voolust jookseb kanistrisse.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Ei raatsi auto müümisel paagis olevat kütust kaasa anda ? :lol:
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Või siis kui edasi spekuleerida, ei tasu salakütuseäriga tegeleda :o
GS
Rolts
Postitus Postitas Rolts »
Tere, sai soetatud x5 4,4i 2000a. Probleem siis selles, kui paagis umbes 20l kütust alles, hakkab mootor jupsima nagu ei saaks kütust kätte. Vana omanik väidab,et probleem on selles, et kahe paagi vahelised torud on katki või üldse puudulikud(või mingid torud mis paagi põhjast kütust kätte saavad). Peale selle jäi veel kütuseseier poolepaagi peale pidama. Kust saaks need vaja olevad originaal torud ja kas neid on üldse võimalik vahetada? On kellelgi sellist probleemi esinenud?
