E53 3.0 D / Fuel Injection fault / Ei käivitu enam
Postitatud: 18.10.2010 20:15 55
Postitas renxxx
Peale oma masina kirumist andis ta mulle märku ning keeldub nüüd üldse koostööd tegemast.
Vahetasin pihustid ära. Paar päeva hiljem vajutasin korraks rohkem laba ning viskas tagant valget suitsu mehiselt välja. Auto suri välja ja viskas ette kirja / Fuel Injection Fault /.
Sain INPA kaabli ka. Pilt errorist siin :
http://www.imageno.com/y9xo3mjg1nf5pic.html
1) Kas võib olla, et asi ei saa piisavalt õiget trukki ?
2) Pump pritsib, kuid ei näita rõhku. Mis maalt ta mõõtma hakkab üldse ?
3) Kuna erroreid on palju, siis äkki võib olla asi massis ? Vahepeal plõksis ja ei vedanud starterit enam. Mingi ajapärast jälle vedas.
4) Mõni andur ??
Kas kellelgi on nõu anda ?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: E53 3.0 D / Fuel Injection fault / Ei käivitu enam
Postitatud: 18.10.2010 20:28 15
Postitas TimoA
Proovi võtta raili anduril juhe tagant ära, ja vaata kas siis läheb käima või ei.
Kui läheb siis on raili surve andur peetis. Kui ei siis tuleb edasi mõelda.
Ma ei tea muidugi kindalt öelda kas selle vea puhul ütleb sulle fuel injection fault või ei..
Aga seda ei ole raske proovida.
Postitatud: 18.10.2010 20:40 19
Postitas renxxx
TimoA kirjutas:Proovi võtta raili anduril juhe tagant ära, ja vaata kas siis läheb käima või ei.
Õhtust. See sai juba ära proovitud, aga ei midagi. Tuleb edasi vaadata.
Postitatud: 19.10.2010 00:40 17
Postitas meego
Kõrgsurvepumba vea moodi!
Postitatud: 19.10.2010 20:54 32
Postitas renxxx
meego kirjutas:Kõrgsurvepumba vea moodi!
Ma loodan, et mitte. Kuna arvuti kannid mitte midagi ei näita, siis homme kompunnime manomeetri otsa,
et näha, kas surve on. Pritsib igatahes meeletult, aga silmajärgi ei ütle ju mitte midagi.
Postitatud: 19.10.2010 22:33 14
Postitas renxxx
Kas mitte ei või olla see FUEL INJECTION SYSTEM-RESSURE SENSOR 240KPA 1 13622246977
peetis ? Sest testides ta rõhku ei näita. Kui see vidin ei anna signaali, siis vaevalt arvuti lubab autot käima panna.
Postitatud: 19.10.2010 23:07 46
Postitas meego
renxxx kirjutas:meego kirjutas:Kõrgsurvepumba vea moodi!
Arvutiga ju näed survet!
Postitatud: 19.10.2010 23:13 35
Postitas meego
renxxx kirjutas:Kas mitte ei või olla see FUEL INJECTION SYSTEM-RESSURE SENSOR 240KPA 1 13622246977
See on rõhuandur ja see käivitamist ei tohi takistada. Boost pressure sensor.
Postitatud: 20.10.2010 00:22 32
Postitas renxxx
Ok. Aga arvuti näitab ainult filtrisse tulevat ja kõrgsurve oma on 0. RPC Rail Pressure 0.00 bar
Kui käivitad mootorit, siis kett veab ju pumpa ringi ning peaks nagu trukki tegema. Keerasin ühe toru lahti, kuhu homme stutsi paneme, siis sealt pritsis sedasi kütet, et hoia ja keela.
Seega kas on andur või siis pump ei anna piisavalt. Loodan, et andur
Orgunnib homme stutsid ja paneb manomeetri külge. Siis on puust ja punasest ees, kas ja kui palju pump annab.
Postitatud: 20.10.2010 07:07 19
Postitas TimoA
kui ta sul käivitades ei näita survet siis seda tõenäoliselt ei ole kah.
kui oled lasknud mingi raili otsa lahti et proovida kas kütet tuleb või ei, siis sealt lööb ka niisama ilma käivitamata eelsurve pump kütust survega Välja
Ja käivitamise ajal ei muutu silmnähtavalt midagi.
Aga kui sul oleks see kütuse surve andur läbi siis ta peaks käima minema nii nagu ma juba ütlesin. Et juhe tagant ära.
Nii et ikkagi tundub kas pumba, bõu siis selle klapi moodi mis asub pumba taga küljel.
See klapiga ta siis reguleerib raili survet.
Postitatud: 21.10.2010 00:06 35
Postitas renxxx
TimoA kirjutas:kui ta sul käivitades ei näita survet siis seda tõenäoliselt ei ole kah.
Rsk...Jube s*** värk ikka, kui teil siin õigus on. Mano otsas ja ei näidanud mitte midagi. Nüüd siis pumba remont. Plaanin viia Testremmi. Tänan igatahes nõuannete eest. Varsti ei ole selle pelleri küljes ühtegi juppi, mida ma vahetanud või remontinud pole.
![Pilt](http://i53.tinypic.com/10nb5mu.jpg)
Postitatud: 25.10.2010 12:11 12
Postitas erx
diislimeeste rõõmud....
Postitatud: 31.10.2010 11:34 40
Postitas riho6
mul sama veateate viskas e39.
Pääsesin kütusefiltri vahetusega ja paagisisese pumba puhastamisega ,mille sõel sodi täis oli.
Nüüd töötab jälle ilusti.
Postitatud: 01.11.2010 06:22 00
Postitas Indrek_M
renxxx kirjutas:Plaanin viia Testremmi.
Mis masinast saanud on üldse?
Postitatud: 03.11.2010 01:32 07
Postitas renxxx
Indrek_M kirjutas:renxxx kirjutas:Plaanin viia Testremmi.
Õhtust. Kuule plaan on homme kokku panna. Viisin pumba hoopis Diislikeskusesse. 1075 kr küsiti remondiraha ehk siis peaaegu tasuta. Testremis ei saanud kedagi telefonis kätte. Muid vidinaid pole veel viitsinud ära vahetada, sest absi andurid sain alles täna kätte. Proovisin naljapärast ka epartsi ja võtsin sealt kõik filtrid ja 2 absi andurit. Andurid küll Toprani omad 495 kr tk, aga noh. Proovime ära. Äkki on hea. Seega plaan sedasi :
1) pump peale
2) filtrid ja õlid vahetan ära
3) absi andurid uued
4) poolassid külge
5) silikonpuksid taga
Siis peaks jälle olema nagu päris. Ning pärast kõike seda jama tahaks viia sara sinna
http://www.es-racing.ee ja teeks väikest tsiiip djuuningu. Lubatakse 158 kW väetikesest välja võluda. Aga enne peab masin muidugi käima minema
Postitatud: 16.11.2010 12:51 07
Postitas Cert85
Aga reaalselt oli ka siis pump kustunud omadega?
Ma muidugi ei tea, kas siis surve täielikult 0 on, kui survereguleerimis klapp pumpas otsa saab.
Postitatud: 17.11.2010 11:54 46
Postitas renxxx
Cert85 kirjutas:Aga reaalselt oli ka siis pump kustunud omadega?
Sellele küsimusele ei oska vastata. Pump sai viidud Oisu vendada juurde. Klapp oli sellel ka pees ja võib-olla oli pump korras. Kuigi arvuti näitas, et klapp ok. Võtsid pistiku ära, siis kukus mölisema, et anduri viga. Panid tagasi, siis kõik ok. Tegelikult polnud. Vahepeal kannatus katkes ja ostsin Carwayst uue pumba. Surveka sain korra ära vahetada, sest peal olev oli peetis. Takistust näitas, aga kui voolu peale lasid ei kavatsenud see magentike seal mitte ssugi teha. Sain sealt ka uue klapi, see töötab. Aga momendil sellest ka vähe abi, sest avastasin 2 õlinormi mootorist! Kes see **** sinna valas ei oska öelda. Tosooli seal sees pole ja samuti pole ka diisel ( ei vahuta ega haise ). Täiesti puhas õli. Kui mälu ei peta, siis viimane õlivahetus sai ESIMEST (ja ka viimast) korda tehtud UMs. Ise olen tavaliselt õlisi ja filtreid vahetanud, aga ei tahaks ennast kuidagi sinna pooletoobiste nimekirja panna, kes rohkem õli sisse valab ( 4 koma kopikaga õli oli üleliia ). Ei hakka kedagi süüdistama, sest ei mäleta viimast õlivahetust. Kas ise või lasin teha. Inimesed, kellele sara vahel laenan, ei ole ka nii rumalad, et ämbriga sinna juurde valaksid. Igatahes kuskilt on see sinna tekkinud
Lasime raisa eetriga ka käima. Arvut näitas pihustite juures 18 bar, mis on vist tsipa vähe
. Korra näitas arvuti ka pumba pealt 400 bari. Kütusefiltri vahetasin ära ja see el.pump viskab 3,75 bar ette. Veevärgist tuli ka tossu kõvasti. See on ka vist **** näitaja.
Kuna pekki laskmise ajal lõi ka mingil määral mehud välja, siis kardan, et on ikka peasüüdlane plokikaane tihend. Ise lahti ei ole kiskunud, aga vanamees võtis aatomiteks selle üleeile. Kolistan täna maale ja vaatab, mis seal siis mäda on. Küll ta liikuma saab uuesti.
Postitatud: 17.11.2010 12:10 07
Postitas Cert85
Igal juhul edu!
Postitatud: 24.11.2010 17:22 33
Postitas renxxx
Nonii. Pill on laiali ja kaan on viidud survestamisse ( Tõukurisse ) 3ndas ja 6ndas oli tosool sees rsk. Siin pildid :
Tihendid ja kõik kummilullad vahetan välja. Isegi vanad kõik. Küsimus oleks järgmine, kas kaane poldid tuleb ka uued võtta ? Näiteks MB Vitol pead pärast uued ostma, sest muidu võid vanad pooleks keerata. Vanamees enda romul keeras. Poldi kompl. oli Pakiautos vist 12 kr
Seega, kas keegi teab ? Jube lugu, kui midagi peaks veel pooleks keerama. Enamus jubinaid tellisin epartsis ja osa tihendeid võtan ummist. Veepumba rull logises ka sedasi, et kavalam see ka väljavahetada. Kõik laiali, siis hea vahetada.
Siis küsimus veel. Kas keegi oskab nende asendite öelda või kus neid märke lugeda ? Vanamees märkis küll lahtivõttes kohad ära. Samuti need hammakad otsas liiguvad ja töllerdavad nagu ise tahavad. Pole varem seda näinud :
Palju ilusaid jubinaid. Nimekiri vidinatest :
plokikaanetihend 11122248982 ( 1 auguga ) / 1101 kr
veepump / 11517786192 / 1131 kr
veepumba tihend / 11517793796 / 80 kr / UM
termostaadi tihend / 11517787692 / 47 kr / UM
kollektori tihenidid kandilised 6 tk. 11617790198 / 6 x 30 kr
kollektori tihedid ümmargused 6 tk. 11612246945 / 6 x 21 kr
kollektor / poldipesad plast 7 tk. 11612246947 / 7 x 70 kr
vaakumpump tihend O ring / 1 tk. 11667794767 / 67 kr / UM
Turbo tihend 3 auguga / 11622244515 / 35 kr
Rihm suur 11287787516 / 214 kr
Rihm väike 64557786170 / 91 kr
pihusti seibid 6 tk. 13537785722 / 6 x 12 kr
pihusti tihendid 6 tk. O-ring 22X2 13537787236 / 6 x 17 kr
Eelsüüteküünalde relee 1 tk. 12212246919 / 1300 kr /
Radika tuulekoda 1 tk. 17117801204 / 600 kr / UM
Postitatud: 27.11.2010 00:35 21
Postitas Veljo_V
Plokikaane poldid ikka uued!
See on sedadus, kuid kui tahad katsetada siis ise tead!
Postitatud: 27.11.2010 15:26 39
Postitas teet82
renxxx kirjutas:Siis küsimus veel. Kas keegi oskab nende asendite öelda või kus neid märke lugeda ? Vanamees märkis küll lahtivõttes kohad ära. Samuti need hammakad otsas liiguvad ja töllerdavad nagu ise tahavad. Pole varem seda näinud :
Eks need ketirattad tuli lahti keerata plokikaane kätte saamiseks. Pole lammutanud konkreetset mootorit kunagi, kuid pakun, et seal puuduvad kiilud ketirataste asendi fikseerimiseks. Mingeid märke pole, asi käib paika rakise abil nukkvõlli kandilisest osast. Saab enam-vähem paika ka ilma rakisteta, kuid siis võib natuke võimsust kaduma minna
Postitatud: 29.11.2010 20:53 34
Postitas renxxx
Loomulikult on nad poltidega kinni
Pidasin rohkem silmas krempli (nukkide) asendit pärast kokkupannes. Kuna ise laiali ei kookinud, siis väga palju tarka ei saa panna. Kiilud on ilmselt vahel. Pole kunagi ühtegi bemari diisilit aatomite näinud. Seega, kui aru ei saa, tuleb mul küsida tarkust
Postitatud: 29.11.2010 20:54 47
Postitas renxxx
Veljo_V kirjutas:Plokikaane poldid ikka uued!
Seda ma kartsin. Sai täna uued ostetud.
Postitatud: 29.11.2010 22:04 11
Postitas renxxx
teet82 kirjutas:renxxx kirjutas:Siis küsimus veel. Kas keegi oskab nende asendite öelda või kus neid märke lugeda ? Vanamees märkis küll lahtivõttes kohad ära. Samuti need hammakad otsas liiguvad ja töllerdavad nagu ise tahavad. Pole varem seda näinud :
Krt. See läks kõrvust mööda. Ise eeldan, et on kiilud. Kuid võib-olla pole ka. No see selgub kokkupaneku käigus. Mul on üks tuttav Riisiperes, kes neid diisleid teab läbi ja lõhki. Oleks võinud küll tema juurde ehk tarida ning hea raha eest korda teinud. Kuid...Tahaks ikka oma küüneviha sinna sisse ajada ehk "How to f*** up your car"
Sitem värk on selle kaanega. Lammutades sai vanamees jagu viimasest pihusti pesast. Survestamisel hakkas mullitama, mis kole. Kuna vint pees ja pragu teab kus, siis keevitama seda vist ei hakka. Eks paistab, mida spets homme ütleb. Kui saab, siis teeb, kui ei võtab mõne teise kaane. Jama lugu see, et tihend ostetud. Vaevalt joppab selline kaan, kuhu see 1 auguga tihend läheb. Kui lihv ka tuleb, siis tuleb tihend ringi vahetada.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 03.12.2010 12:00 29
Postitas renxxx
Kuno_T kirjutas:Tihendi paksus diislil valitakse kolbide kõrguse järgi mõõdetuna ploki pinnast. Kuna põlemiskamber erinevalt bensukast on kolvis, siis kaane lihvimisel üldjuhul tihendi paksust ei muudeta. Samas hoiatan järelturu tihendite eest, mille paksus ei pruugi kokkusurutuna olla õige ja siis tuleb juba väidetava teise paksusega tihend panna. Samuti tuleb vaadata, kas ja kui palju TIS-i järgi üldse lubatakse selle mootori kaant lihvida. Tee omale midagi selgeks, muidu sellest asjast sul enam head nahka ei tule! TIS-i omamine ja järgimine sellise töö juures on kohustuslik! Sellise jutuga:"Võtsin asja lahti, midagi töllerdab, mis kuhu käib" jne võid kohe ette lugeda oma ettevõtmise ebaõnnestunuks.
Vana kaan peale ei lähe kuna seda pole mõtet remontida. Leitud on juba teine remonditud kaan. Viisin Tõukurisse ka nukid ära.Tihendi kohta saan infot sealt. Kaani tavaliselt päris iga "külapoiss" ei lihvi ja olen kindel, et vastav teadmine on Tõukuri meestel olemas.
Tihend on kahjuks või õnneks järelturu oma. Suurt hinnavahet küll polnud ~800 kr A omaga. Aga targemad teadsid öelda, et suurt vahet pole. Liiguvad ka teised B-ga.
Töllerdamise kohapeal niipalju, et "normaalsetel" autodel käib hammasratas nuki otsa diftiga või on selleks talle pesa. Kuna varem pole ühtegi laiali võetud bemari diislit näinud, siis üllatus oli suur nähes sellist lahendust. Samas ei tohiks küll lahtivõtmine küll kellelgi ülejõu käia
Kokku panemine on aga natukene teine teema. Eks selle kohta ole juba infot ka hangitud ning päris "umbestäpselt" seda kokku ka ei pane. Ise tehtud - hästi tehtud. Eks ole neid "insenööörisi" juba piisavalt nähtud ja ei usalda enam suurt kedagi. Vaadatakse, et oh see enamvähem hea ja jäetakse midagi vahetamata. Seda nähtud nii suurte tegijate juures kui ka väikeste poolel. Seepärast tulebki käsi ise külge panna.
Postitatud: 07.12.2010 12:21 02
Postitas renxxx
Kuno_T kirjutas:Teadmine kaante lihvimise kohta on neil olemas, kuid teadmine sellest, mis TIS-i kirjas, on reeglina puudulik. Nende asi on lihvida, kui tellija seda tahab, kuid kas tehas ka seda ette näeb, sellest on neil savi. Vaatasin siis ise M57 mootri kaane lihvimise kohta ja TIS ütleb:
Zylinderkopf darf nicht bearbeit werden
. TIS ja meie kõiketeadjate jutu vastuolu korral ma eelistan TIS-i infot. Nii, et too see kaas sealt lihvimata ära ja kruvi külge.
Omk. Minu vana kaan tööle enam vast ei hakka.
Lubati organiseerida mulle teine kaan. Elame-näeme. Eks palju asju tehakse, mida ei tohi või pole lubatud. Katse-eksitusmeetodiga saame asjast sotti, kas oli (on) ok või mitte.
Samas küsimus. Kui kaant ei lihvita, siis milleks on neil 4 erineva paksusega tihendit ? Link :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Postitatud: 07.12.2010 15:42 44
Postitas teet82
renxxx kirjutas:Kuno_T kirjutas:Teadmine kaante lihvimise kohta on neil olemas, kuid teadmine sellest, mis TIS-i kirjas, on reeglina puudulik. Nende asi on lihvida, kui tellija seda tahab, kuid kas tehas ka seda ette näeb, sellest on neil savi. Vaatasin siis ise M57 mootri kaane lihvimise kohta ja TIS ütleb:
TIS välistab tõesti kaane lihvimise,pole ka antud lubatud minimaalset kaane kõrgust nagu mõne teise mootoritüübi puhul. TIS ütleb, et kui pole muudetud detaile mootoriplokis, siis läheb sama paksusega tihend, mis enne oli. Vastasel korral läheb siis kolbide kauguse mõõtmiseks ja vastavalt sellele valitakse tihend. Soovitan samuti TIS muretseda, kokkupanemine oluliselt lihtsam
Postitatud: 27.03.2011 15:32 15
Postitas renxxx
Pole vahepeal pihta saanud. Igatahes auto liigub LIHVITUD kaanega ja klappidega. Kõik tihendid, pumbad, rullid, rihmad, filtrid, pihustid ja mõni hüdrotõukur sai vahetatud. Kui juba lailali, siis lihtsam kõik järgmisena minev väljavahetada. Auto oleks juba varem sõitnud ,aga pihustid hakkasid nöökima ja ei viitsinud raisaga tegeleda. Liikumisvahendeid teisgi. Kusjuures oli tegemist remonditud pihustitega ja ilmselt tuleb ise stendi kõrval seista. Saad pärast selle p**** pihusti tagasi ja maskad remondiraha. Tõestada pole pärast nagu midagi.Tänud Tõukuri meestele, Carway crew-le, Vallole ning kõigile, kes infi viitsisid jagada.
