Nimelt probleem selles, et sügisel jäi sisse suvine vedelik, mistõttu külmus süsteem kinni. Sai süsteem soojas ruumis lahti sulatatud, kuid sellega algasid ka probleemid. Nimelt kui valada klaasipesuvedeliku paak silmini täis, siis paari tunni möödudes on paak taas täiesti tühi. Mis kõige huvitavam, auto alla loiku ei teki. Sai siis auto remonti viidud, kus kisti logar maha ning uuriti paaki, paak on täiesti terve. Antud paagiküljes on 3 pumpa: eesmine-, tagumine ja tuledepesu, neist esimesed kaks töötavad, kuid tulede oma mitte. Sai siis kahtlustatud, et äkki on mõni kaitse läbi, kuid ainsad kaitsmed, mis leidsin olid pagasnikus ja seal oli ka neid väga vähe. Veel pidi kaitsmeid leiduma kindalaeka all. Seda pole veel uurinud. OK, selle pumbaga on järelikult el. probleem, mis ei tohiks mõjutada vedeliku kadumist. Eile sai uuesti paagini ja voolikuteni lahti lammutatud ja märkasin, et kui lasta vett tagumisele klaasile, siis surve oli väga väike ning lõpuks kadus sootuks, kuid pump töötas niikaua kuni vedelik paagist otsa sai. Seega järelikult on antud voolik kusagilt ühenduskohast lahti löönud. Hirmuga võtsin üles ka kõrvalistujapoolse põrandamati nurga ning sellel all põhimõtteliselt lainetas aknapesuvedelikust. Seega nüüd läheb auto garaazi, kus hakkan vaikselt põhjaalust kuivatama, kuid enne oleks vaja teada, kuskohast tal see tagumise vedeliku voolik joosta võiks? Netist leidsin ainult selle joonise: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=45. Sellest ei ole just palju aru saada. Selle järgi jookseks voolik läbi mootoriruumi juhipoolsesse piilarisse ning sealt mööda katust edasi tagumise luugini. Kuid sellise joonise puhul ei taha küll midagi lammutama hakata, enne peab kindlaks tegema vooliku täpse asukoha.
Ühesõnaga jookseb seistes vedelik tagumise aknapesuvedeliku vooliku kaudu salongi, isegi siis kui pump ei tööta. Oleks väga tänulik kui kellelgi leidub mingeidki jooniseid antud auto kohta, kuna UM-i viies röövivad nad suure tõenäosusega ulme summa selle kuivatamise ja remondi eest. Aga kui muud üle ei jää, tuleb sinna pöörduda.
E70 kust jookseb tagumise klaasipesusüsteemi voolik?
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Re: K: Kust jookseb E70-e tagumise klaasipesusüsteemi voolik?
Nüüd on asi nii, et kuivatasin põhjamati ära ning panin voolikule pimeda ette. Asi nimelt selles, et voolik on puruks/ühenduskohast lahti täpselt armatuuri alt gardaanitunneli kohalt, mis tähendab, et selle parandamiseks tuleb põhimõtteliselt kogu armatuur välja võtta. Kuna põrandavaip on ühes tükis, ei saa seda niipalju nihutada, et katkisele/lahtisele ühenduskohale ligi pääseda. Nüüd on plaanis osta UM-ist remontkomplekt ning vedada kõrvalistuja jalgealt üle gardaanitunneli juhipooleni uus voolik, mis seal siis taas vanaga ühendada. See oleks vast kõige valutum lahendus. Siit loo moraal: Ärge unustage suvist vedelikku sisse! Samuti sain taas tööle tuledepesurid, viga oli läbi kaitsmes, mis asus kindalaeka all(väga väga halb koht kaitsmetele ligipääsemiseks).
Suured tänud kasutaja kapa-le nõuannete eest!
