X6 velgede mõõdud.
Postitatud: 12.09.2011 16:21 43
Postitas kalefo
Tere,
On kellelgi infi:
rehvi mõõdud 18" ja 19" ?
velgede lubatud offset ?
Re: X6 velgede mõõdud.
Postitatud: 12.09.2011 16:57 02
Postitas eero
19" on väiksem mõõt X6-el.
Ees 9x19 ET48
Taga 9x19 ET18
Rehvid 255/50R19
Ees 9x19 ET48
Taga 10x19 ET 21
Rehvid 255/50R19 ja 285/45R19
Postitatud: 12.09.2011 17:16 25
Postitas kalefo
Tänud!
eero kirjutas:19" on väiksem mõõt X6-el.
Ees 9x19 ET48
Taga 9x19 ET18
Rehvid 255/50R19
Ees 9x19 ET48
Taga 10x19 ET 21
Postitatud: 05.10.2011 16:23 47
Postitas allan222
Kas 19" x6 rattad sobivad x5 e53 alla?
Postitatud: 05.10.2011 17:25 37
Postitas eero
E53 X5 19" õiged mõõdud on
ees 9x19 ET 48
taga 10x19 ET45
Ehk siis esimene on 1:1 sama, aga tagumise ET on 2-3 cm vale ja niipalju liiga välja jäävad tagumised rattad X6 velgedega.
Postitatud: 07.10.2011 18:16 19
Postitas Tauri
kui ma ei eksi siis on keskaugu diameeter natuke erinev. Mul olid X3- all e70 veljed ja Valdek ajas nad kuidagi paika. Valdek oskab ise kommenteerida (või helista) vast paremini- või oli miskit muud seal. Ma usun et X6 on e70 ga sama ...
Postitatud: 07.10.2011 22:45 07
Postitas TiitR
allan222 kirjutas:Kas 19" x6 rattad sobivad x5 e53 alla?
Tartus vurab ringi 1 must E53, millel 20"-sed e70 veljed all .... tagumised rattad on ikka silmnähtavalt koopast väljas (aitab vast ainult 4,6/4,8i tiivalaiendid
Postitatud: 08.10.2011 05:57 53
Postitas allan222
Tnx! Sain õnneks originaal is 20" rattad ainult 950 eur koos rehvidega. Muidugi kasutatud aga heas korras. UM- is maksavad ainult veljed 2700 eur.
