K: Peegliklaasi vahetus
Postitatud: 15.04.2012 00:39 05
Postitas dann875
Kas saaks väikse näpunäite e53 kõrvalistuja peegliklaasi vahetamiseks, kust otsast alusatada?
Tänud ette!
Re: K: Peegliklaasi vahetus
Postitatud: 15.04.2012 22:49 28
Postitas eero
Uut klaasi pole, et näha kinnitust tagaküljel?
Klaasi on vaja lükata üles, siis tuleb kinnitusest lahti. Paigaldus vastupidine.
Postitatud: 15.04.2012 23:21 31
Postitas dann875
Uut klaasi pole jah mille pealt vaadata, mul peegli küljes see pirn ka läbi, mismoodi seda vahetatakse, kui klaasi eest võtan pääsen ligi või?
Tänud Eero
Postitatud: 15.04.2012 23:49 00
Postitas eero
Pirni pole vahetanud, aga selleks vaja tagumine kaas ära võtta.
Postitatud: 15.04.2012 23:51 03
Postitas dann875
Selge, hakkan mingipäev asja uurima.
Postitatud: 18.04.2012 00:25 23
Postitas dann875
Klaasigaon selge aga kas peeglikorpuse avamisel on ka omad nipid, et kust täpselt tuleks hakata lahti võtma?
Postitatud: 07.05.2012 09:52 35
Postitas dann875
Sain asjale pihta
Postitatud: 08.05.2012 09:07 46
Postitas Tauri
dann875 kirjutas:Sain asjale pihta
järgmine vend saab ka asjale pihta
mõni vend saab asjale kiviga pihta!
... ehk paned siis nipi kirja
Postitatud: 08.05.2012 10:55 59
Postitas dann875
Lihtsam on peeglikorpus kõigepealt kaheks võtta(alt kruvikaga ühenduskohalt aitad kaasa) ja siis lükkad peegli üles nii nagu eero õpetas, pääseb ka lombivalgustusele ligi(minu autol oli **** ühendus ja hakkas ilusti tööle).
Mul õnnestus niipidi paremini aga saab ka ainult klaasi üles lükates hakkama.
Kuidas siin selle kirjapanemisega on äkki mõned tarkpead võtavad head nõu kuulda.
Postitatud: 11.05.2012 20:03 48
Postitas Priitamg
Teemakohane postitus siin
Just paar päeva tagasi lendas mul varahommikul mingi kaku taoline linnuraibe juhipeeglisse ja korpus pilbasteks. Sai tellitud ära uus korpus ja lisaks vahetan ka peegelklaasi välja, kuna see kuidagi kohati tumedaks läinud. Nüüd siis siin nn. manuaal olemas
