E70 3.0d viskab PARTICLE FILTER tuld põlema
Postitatud: 09.02.2013 12:43 37
Postitas mirko87
koha peal käies viskab seda tuld.. mis tähendab ja mis aitab.. ilmselt kinni filter?
Re: E70 3.0d viskab PARTICLE FILTER tuld põlema
Postitatud: 09.02.2013 13:16 45
Postitas Rain.
See tähendab seda, et aeg on see filter välja vahetada (maksab nii 1500€ esinduses). Võimalus on ka minna mõnda remonditöökotta, kes sunnivad diagnostikaga auto seda filtrit läbi põletama ehk siis puhastama. Kolmas võimalus on lasta see kuskil läbi pesta, aga kõige lihtsam viis on lasta see mehhaaniliselt eemaldada ja auto ajust välja programmeerida.
Kui kogu aeg lühikesi otsi sõidad, siis lõpuks ongi see filter umbes. Üldiselt linnas ei jõuagi auto seda filtrit ise tahmast puhastada, kuid et see protsess toimuks ja tuluke põlema ei läheks, siis selleks peab üsna tihti pikemaid otsi sõitma.
Postitatud: 09.02.2013 15:25 09
Postitas TiitR
Enne teenindusse minekut proovi pullipärast nii:
"DPF regeneration can not be started if car is stationary. It has to be driven at ~60km/h, engine temperature has to be min 74 degrees and it has to have more than 10 liters of diesel in the tank. All process takes ~30min. Then regeneration starts it heats DPF up to 600 degrees".
