erineva kõrgusega rehvid?
Kas x5 võivad olla ees 255/40 R19 ja taga 255/50 R19 m s rehvid?
- bemarivend20
- Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Re: erineva kõrgusega rehvid?
Minu teada hakkab abs segast panema nii. Tean 1 juhtumit, kus pandi erineva kõrgusega rehvid e39 ja kast hakkas segast panema. Auto sai õiged rehvid ja kõik oli jälle hea.
Maast mõõtetuna on nende 2 rehvi kõrguse vahe 5,1 cm, ehk auto tagaosa jääks 2,55 cm kõrgem.
ah, et sellepärast siis mul ka abs ja veojõukontrolli tuled armatuuris põlema läksidki.. mul läks rehv katki ja 255/40 19" rehvid olid ainukesed, mis olid saadaval.. algul arvasin et tuled läksid põlema kuna vigastasid vahetusega mingit juhet.. olen naisterahavas ja ei tea.. kas ma ei tohiks eriti ringi sõita nendega nüüd?
- bemarivend20
Ühesõnaga veojõukontroll ja abs ei tööta ka praegu? Endal vast mugavam ja ohutum kui need asjad toimiksid. Aga selle vastuse jääl võlga, et kas sõita võib nii.
bemarivend20 kirjutas:Ühesõnaga veojõukontroll ja abs ei tööta ka praegu? Endal vast mugavam ja ohutum kui need asjad toimiksid. Aga selle vastuse jääl võlga, et kas sõita võib nii.
ma ei tea.. vist ei tööta jah .. eile peale rehvivahetust sain 2 km. sõita ja läksid abs ja veojõukontrolli tuled põlema. täna hommikul tuled ei põlenud, aga jälle kui sõitma hakkasin nii 2 km pärast jäksid tuled põlema.
- bemarivend20
Natuke uurides, selgus et peaks olema sama diameetriga, nii ees kui taga(erinevus võib olla 1%)
kui taga 255/50/19 siis võib ette panna 245/50/19 ,255/50/19 ,235/55/19
bemarivend20 kirjutas:Natuke uurides, selgus et peaks olema sama diameetriga, nii ees kui taga(erinevus võib olla 1%)
Tänan abi eest. Praegu otsingi uusi rehve. Ise hetkel Soomes, et homme pean nende rehvidega sõitma Eesti. Sõita on nii 200 km. loodan, et midagi ei halba juhtu autoga.
Kui tahad kindel olla, siis tõmba ABSi juhtmooduli pistik lahti.
ei ole küll kindel aga kas mitte erineva kõrgusega rehvid ei mõju vahekasti diffrile halvasti?
- Peamine sõiduk: BMW E60
üle 50 kõrgusega rehvi e60 ette alla panna ei saa!! Igal juhul 18" rehve 50 kõrgusega minu e60 ette ei mahtund.
Jah, aga E60 ei ole X5 ka.
- Tauri
- Klubiliige
- Telefon: 56220022
üks imelik kooslus on küll... minu nn tehasepoolt ettekirjutatud mõõdud on :ees 255/50 R19 ja taga 285/45 R19
