X5 veljed?
Postitatud: 10.03.2006 15:14 44
Postitas eero
Kust saaks teada, mis veljed X5 alla istuvad? On tal mingid eri-spets veljed? Mis ofset? Jne.
Re: mis veljed?
Postitatud: 10.03.2006 16:38 22
Postitas Tarmo
eero kirjutas:Kust saaks teada, mis veljed X5 alla istuvad? On tal mingid eri-spets veljed? Mis ofset? Jne.
et 35-40 keskava:72,6
5x120
Mis mõõtu sind huvitavad ja millised?
Postitatud: 10.03.2006 23:16 26
Postitas eero
Ma ei olegi kindel kusjuures. Praegu on 17, suurem oleks ilusam, aga samas ta on niigi üsna jäik. Äkki üle 18 ei paneks? Kindlasti mitte 20! Siis peab vist küll kustukas hammaste vahel sõitma
Aga ükski teine originaal kui oma siis ei lähe tähendab?
Tegelikult olen ma nii algupärasepede, et ega mingit võõrast ei taha kah eriti
Vist..
Postitatud: 11.03.2006 11:05 30
Postitas Tarmo
peaks ikka teiste tootjate omad ka minema. Vähemalt nii ütles mulle rehviekspert. Aga hetkel neil ei olnud midagi kobedat kohapeal.
Postitatud: 11.03.2006 11:16 29
Postitas Raivo
Pane
selline 19" originaalvelg alla. See on nagu rusikas silmaauku
Siin foorumis vist olid kah ühed säärased millaski pakkuda.
Postitatud: 11.03.2006 11:22 58
Postitas Relk
Mulle meeldib see, kuigi antud pildi ol rehvi profiil ilmselgelt liiga madal.
Postitatud: 11.03.2006 12:05 09
Postitas Silwer
Raivo kirjutas:Pane
Pane jah see 19", sellega on väga normaalne sõita. Rehvi jääb piisavalt ja ei raputa ta midagi...
Postitatud: 11.03.2006 12:20 33
Postitas Relk
Postitatud: 12.03.2006 23:27 35
Postitas eero
Mulle ka sümpatiseerib see Raivo pildil olev.
Jussi näidatud on ka väga ilusad, ilmselt ilusamadki, aga mõlemad 20". Viimasel pildil 4.6 muide. Need tulevad kohe ahjust 20"stega.
Eks vist nii ikka lähebki, et ned 19sed hangin. Pole vist ainult võtta kuskilt..
Postitatud: 12.03.2006 23:33 04
Postitas Silwer
Ma olen neid ikka aeg-ajalt müügis näinud. Seega varu vaid tiba kannatust ja küll kõik õnnestub...
Postitatud: 13.03.2006 09:37 49
Postitas Relk
Postitatud: 13.03.2006 11:36 52
Postitas Anti
Sellest veljest tehakse replica versioone kah, netist leidsin praegu küll vaid 18" variandi
http://www.kummimees.ee/?op=body&id=61&cid=74
Postitatud: 13.03.2006 12:19 34
Postitas eero
Seal e-bay kuulutuses lubatakse ET-ks 45. Ja neil replikatel on lausa 48.
E-bayst 15K-ga veljed koos korraliku rehviga ei kõlagi väga halvasti. Aga odav krt küll ei ole
Postitatud: 13.03.2006 13:04 31
Postitas Relk
Ega jah jeebi veljed pole kunagi odavad. Kui peaksid sealt ära ostma siis saan võibolla transpordiga siia aidata.
Postitatud: 13.03.2006 14:54 11
Postitas eero
Ma vaatan veidi ringi. Kevadel peaks neid ilmselt tulema keldritest välja.
Mul muidu ju teised veljed olemas koos suvekummidega, seega ei põle.
Postitatud: 14.03.2006 09:44 23
Postitas alr
http://www.sportauto.ee/pics/02x5-1.jpg Vähemalt punasele istuvad kui rusikas silmaauku.
Postitatud: 14.03.2006 14:11 28
Postitas eero
See ongi seesama mida ma alul osta plaanisin. Aga lõpuks loobusin, sest liialt silmatorkav ja veel mõned põhjused.
Postitatud: 17.03.2006 09:59 04
Postitas kimmo
Postitatud: 17.03.2006 10:30 15
Postitas Relk
Need on väga väga ilusad.
Postitatud: 01.11.2007 09:13 27
Postitas Mulk
Oskab keegi öelda kas sellised veljed sobivad ka minu auo alla , mis on valmistatud 05. 2000, millegi pärast mainitakse et sobivad vaid autodele mis valmistatud peale02.2001 a, valmistatud autodele.On siin mingi tehniline iseärasus siis või? Jutt käib siis style 87 velgedest.
http://cgi.ebay.de/BMW-X5-E53-Komplettr ... dZViewItem
Postitatud: 01.11.2007 09:49 55
Postitas priitv8
ETK-st on ainult seda lugeda, et see komplekt nõuab ka koopalaiendite paigaldamist. Vbl ei ole enne 2001 autodel selle jaoks ettevalmistust olemas.
Postitatud: 01.11.2007 16:51 49
Postitas Mulk
Koopalaiendid siis need plastist väikesed laiendid, mis 4,6i standartis. Need laiendid rohkem nagu kosmeetilised , muidugi ilusad ka.Paar päeva tagsi just vaatasin UM is 4,6 neid laeiendeid ja mõtlesin , et kuidas nad kinnituvad.See aasta ja kuupäev vitavad ka nagu sellele , et siis hakati tootma ka 4,6 i mudelit ja need ju tegelt siis 4,6 veljed.Samas tegelt ei tohiks muud taksitust olla, Eero autol ka samad veljed kuigi tal ka natuke uuem auto kui minul.
Postitatud: 01.11.2007 17:20 59
Postitas kapa
plastikneetidega tiivakaare külge ( nagu xil ikka see must riba seal on )
Nii ja naa
Postitatud: 01.11.2007 18:42 04
Postitas renxxx
Ei ole nende 20'' sõita midagi nii hull.Kustuka võib ka hammaste vahelt ära võtta.Muidugi on erinevus kui hüppaks mõne landcruiseri 16'' sangast 20ste sportpakett rooli.
Samas ei saa nüüd ka sedasi öelda,et sigamugav oleks.On kindlasti mõnusam,kui e30 sportvedrudega ning 18''.....Vot see seal oli küll kustukat hammaste vahele võtta.Päris karm.Kõik oleneb inimesest ja tema sõidustiilist ning vajadusest.
Postitatud: 29.11.2007 09:22 04
Postitas Mulk
Selline komplekt Alpinaid oleks ka kena.Ostaks sellised kohe kui lähemal oleksid.Ehk saaks keegi pildi panemisega siia otse hakkama.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Postitatud: 29.11.2007 18:03 42
Postitas Cert85
Postitatud: 03.12.2007 21:04 03
Postitas Ethereal
Mulk... ei tea, eriti ei sobi X5 alla !
Postitatud: 29.12.2007 15:13 12
Postitas TiitR
kuulutusest loeks nagu välja, et tegu
uute ja
orig. 20" velgedega?
Sel juhul jääb küll küsimus õhku, kus selliste hindadega selliseid asju taritakse...tahaks ka!
Postitatud: 29.12.2007 15:41 58
Postitas Mulk
99 % kindel, et tegu replicatega. Ka style 87 replicaid on auto24 -s müügil.15 000 jooks.Pole eluruuruses näinud , et millise kvaliteediga ja jäljendusega need tegelt ka on.
Postitatud: 29.12.2007 15:51 32
Postitas TiitR
Mulk kirjutas:99 % kindel, et tegu replicatega. Ka style 87 replicaid on auto24 -s müügil.15 000 jooks.Pole eluruuruses näinud , et millise kvaliteediga ja jäljendusega need tegelt ka on.
Ma panin antud velgede müüjale ka oma autole velje ostusoovi...vaatame, mis ta kostab.
