Bmw e53 x5 3,0d 2006.a. Velje sobivus
Postitatud: 23.02.2015 20:02 26
Postitas Raavo
Tere oleks küsimus kas tohib ja ega kuskile liiga tee? Sai endale soetatud 20tollised veljed kaks 9,5tolli laiad ja kaks 10,5tolli laiad. Kuid uksekleepsul on ette antud rehvide mõõdud samad,mitte erinevad. Kas siis velje mõõdud kõik peavad ühte mõõtu olema? Ette tänades asjadundjate vastuste eest.
Re: Bmw e53 x5 3,0d 2006.a. Velje sobivus
Postitatud: 23.02.2015 21:21 50
Postitas TiitR
Raavo kirjutas:Tere oleks küsimus kas tohib ja ega kuskile liiga tee? Sai endale soetatud 20tollised veljed kaks 9,5tolli laiad ja kaks 10,5tolli laiad. Kuid uksekleepsul on ette antud rehvide mõõdud samad,mitte erinevad. Kas siis velje mõõdud kõik peavad ühte mõõtu olema? Ette tänades asjadundjate vastuste eest.
Vaata või siia:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false; Pakutakse ka originaalis selliseid mõõte ja loomulikult EI pea rehvid ühte mõõtu olema! Laiemale veljele ikka laiem ja madalam rehv. Peaasi, et ratta ümbermõõdud jäävad omavahel (mõtlen siin esimesed vs. tagumised) vähemalt 5% erinevuse sisse, siis ei lähe veojõukontroll lolliks, kestab vahekast kauem, jne...
Postitatud: 23.02.2015 22:34 06
Postitas Raavo
TiitR kirjutas:Raavo kirjutas:Tere oleks küsimus kas tohib ja ega kuskile liiga tee? Sai endale soetatud 20tollised veljed kaks 9,5tolli laiad ja kaks 10,5tolli laiad. Kuid uksekleepsul on ette antud rehvide mõõdud samad,mitte erinevad. Kas siis velje mõõdud kõik peavad ühte mõõtu olema? Ette tänades asjadundjate vastuste eest.
Vaata või siia:
Tänud Vastuse eest. Tähtis on ainult see et kõik rehvid oleks ühtlaselt kulunud või uued ja sama mustriga? Parandage kui olen valel teel.
Postitatud: 24.02.2015 21:27 30
Postitas v8v
Küsin ka siia vahele.kui ees on r19 laiusega 8,5 et 35 kas taha kannataks panna et25 veljed r19 ja 10 laiusega.kas et25 liiga välja ei tule.hetkel kõik neli velge laiusega 8.5 aga taga natuke koopas.
Postitatud: 25.02.2015 14:55 47
Postitas TiitR
v8v kirjutas:Küsin ka siia vahele.kui ees on r19 laiusega 8,5 et 35 kas taha kannataks panna et25 veljed r19 ja 10 laiusega.kas et25 liiga välja ei tule.hetkel kõik neli velge laiusega 8.5 aga taga natuke koopas.
Pakun puusalt, et jäävad liiga koopast välja turritama. Spikriks võid võtta kasvõi sealt samast Realoemi lehelt, mis ET-d annab tehas 19"-sele veljele:
P.S Eeldasin, et jutt ikkagi e53-st.
