E70 kliimaseade ei tööta.
Postitatud: 19.03.2015 00:19 06
Postitas Kalmerko
Äkki saate aidata kust alustada vea otsingut.Kas salongist lülitades peaks kuulma mingit häält või mootori pöörete langust.Ühesõnaga kui lülitan salongist sisse külma ei tule.
Re: E70 kliimaseade ei tööta.
Postitatud: 19.03.2015 06:56 51
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 19.03.2015 10:32 50
Postitas Kalmerko
Lähen kontrollin jahutus vedeliku ära siis vaatab edasi annan teada.Äitähh vastuse eest.
Postitatud: 19.03.2015 11:42 50
Postitas arnis
See on kliima gaas, mitte jahutusvedelikvedelik, aga okei. Kontrollida on jah vaja.
Postitatud: 21.03.2015 19:22 53
Postitas LatsRist
Kas BMW-l külma puhumine välistempist ei sõltu?Kui temp.õues alles alla 10 kraadi celsiuse järgi,siis külma ta puhuma ei hakkagi enne kui temperatuurid kõrgemaks tõusevad.E38-ga mingi selline värk justkui oli?
Postitatud: 21.03.2015 19:47 44
Postitas arnis
Ei, see on müüt. Kui õhuringluse peale panna,
siis saab ka negatiivse temperatuuriga kompressori liikuma.
Küll ei saa +4-st külmemat õhku jahutada.
Postitatud: 26.03.2015 23:46 17
Postitas Kalmerko
Toru radika küljes lekkis, uus toru tellitud ja loodan,et saab siis korda !!!
