E70 telefoni ühendamine
Postitatud: 19.03.2015 00:23 57
Postitas Kalmerko
Kui soovin ühendada telefoni siis ütleb et telefon ei ole installitud.Kuidas seda installida ja kas seda saab ise teha või kuhu peaks pöörduma.
Re: E70 telefoni ühendamine
Postitatud: 19.03.2015 06:54 54
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 19.03.2015 10:34 58
Postitas Kalmerko
Arusaadav,kuid telefonil bluetooth sees ja kui autol vajutad telefoni peale,et ühendus luua tuleb kiri ,et telefon pole installitud võtke ühendust bmw esindusega.
Postitatud: 20.03.2015 06:14 13
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 26.03.2015 23:50 22
Postitas Kalmerko
Ei õnnestu !!Kas autol peab olema ka käed vaba süsteemi jaoks mingi plokk ka kuskil olema või mitte.Kas saab seda kuidagi ka arvutiga näha kui see ühendada autoga või uuendada seda telefoni kasutus süsteemi !!!
Postitatud: 27.03.2015 05:42 29
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 27.03.2015 23:02 37
Postitas Kalmerko
Asi ei ole telefonis vaid autos,telefon(SONY XPERIA SP) töötab väga hästi minu teises autos E61 530d.Probleem on auto telefoni süsteemis,ekraanil text(not installet telefon)
Postitatud: 28.03.2015 00:12 35
Postitas ttsys
Autos puudub bluetooth moodul ja just seda seal ka kuvatakse, et võta ühendust BMW-ga, kui seda soovid.
Postitatud: 28.03.2015 10:05 46
Postitas Kalmerko
Kas ise ei saa seda moodulit paigaldada ja installida.Osta kuskilt autolammutusest see moodul.
Postitatud: 28.03.2015 14:01 24
Postitas ttsys
Ikka saab. Midagi sellist:
http://www.ebay.com/itm/BMW-E90-E91-E92 ... 4a&vxp=mtr
Paned külge, käid arvutiga progemise üle ja kõik ilu olemas.
Postitatud: 28.03.2015 21:30 53
Postitas Kalmerko
Oskad sa ütelda kus see asub autos.
Postitatud: 28.03.2015 22:31 28
Postitas ttsys
Sealt saad vast kõik info:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Java pead aktiivsena hoidma/lubama.
Postitatud: 28.03.2015 23:45 42
Postitas Kalmerko
Ei ava arvuti mul seda.Installis java ja lubasin ka avada aga peksab errorid.Kas kuidagi teisiti ei saa.
Postitatud: 29.03.2015 01:04 26
Postitas Kalmerko
Sain tööle arvuti kuid ei saa aru kuidas ma peaks seal nägema kus kohas autol see moodul asuma peaks,et vaadata kas see üldse on autol olemas.Seal lingil mis te saatsite ei leia küll mingit pilti või skeemi kus see moodul asuma peaks.
Postitatud: 30.03.2015 09:35 01
Postitas patrik
Lingil kõik info olemas.
