Kas E53 Facelift on ikka X-Drive?
Postitatud: 28.03.2015 19:36 14
Postitas Autojupid
Plaan oli õli vahetama hakata vahekastis, aga tekkis kahtlus, kas on mul ikka X-Drive? Auto ise on tehasest välja tulnud 06/2004.
Käisin Soome esinduses ja uurisin VIN-koodi järgi, et mis õli sisse peab panema. Panid VIN-koodi arvutisse ja arvuti näitas, et mul on veel see vana vahekast, mis prefaceliftil on. Ja et peaks seda ATF3 õli panema vms.
Vanem pidi NV125 olema ja uuem ATC500. ATC700 on juba E70nel jne.
Sain paar pilti ka täna tehtud, ronisin auto alla, äkki oskab keegi öelda kumb mul siis on, kas NV125 või ATC500? :roll: Tahaks õli juba ära vahetada, muidu on jama majas äkki..
Vaatasin, et see aktuaator oleks X-drive oma? Või?
Re: Kas E53 Facelift on ikka X-Drive?
Postitatud: 28.03.2015 19:49 58
Postitas Autojupid
Kasti peal on kood: 13774410 AT. Googlesse panin, viitab ikka et on ATC400/500...kus kohas see vahekasti aju on, oskab keegi öelda?
Postitatud: 29.03.2015 12:15 03
Postitas BumBum
Üks viide, kus sama probleem: http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... e-oil.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vin kood ei anna alati õiget vastust.
Siin lingil näeb pildilt x-drive servo mootorit: http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... nce-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29.03.2015 20:57 01
Postitas sander k
Enne x-drive seda servomootorit ei olnud. Seega sul ikka õige asi all.
Postitatud: 29.03.2015 20:58 27
Postitas Autojupid
sander k kirjutas:Enne x-drive seda servomootorit ei olnud. Seega sul ikka õige asi all.
Selge, tänud
Postitatud: 29.03.2015 22:02 14
Postitas Autojupid
Aga siin näitab et see õli sobiks alates E53 2/2005-... http://bemariosat.fi/index.php?id_produ ... &id_lang=2" onclick="window.open(this.href);return false; :roll:
Edit: Ahh, õli on õli, läheb see sisse ja väga hea.
Postitatud: 29.03.2015 23:26 15
Postitas BumBum
Ma nii kindel ei oleks, et õli on õli. Parem oleks oma valikus täiesti kindel olla. Mina ei tea, ehk keegi teab, ennem kui odavama sisse valad.
Re:
Postitatud: 29.03.2015 23:28 29
Postitas Autojupid
BumBum kirjutas:Ma nii kindel ei oleks, et õli on õli. Parem oleks oma valikus täiesti kindel olla. Mina ei tea, ehk keegi teab, ennem kui odavama sisse valad.
Ma panengi seda Xdrive õli
Postitatud: 31.03.2015 13:46 43
Postitas sander k
Ma enda omale ostsin bemmist kunagi selle õli. Maksis 40 eurot mäletamist mööda. Vahekastil oli ka selline kiri Shell TF0870. Peaks andma ka soovitud tulemuse. Ehk siis sinu lingil õige õli pudeli pilt.
