Üleeile pandi uued titanium võred kapotile(pihustid samuti uued seal küljes), peale seda töötas korrapäraselt kuni tänaseni ja seda enam, et see pihustiteni minev voolik on paraja läbimõõduga ja eriti ei tahaks uskuda, et umbes samas pumbad ka vahetatud
Siis kui pihustab pihustab ilusti ja aru küll ei saa, et umbes oleks aga eks puhub korra läbi homme või paneb volla tagaklaasi pumbale ja vaatab kas pihustab.
edit:
kui hästi järgi mõelda, siis kunagi enne on ka selline probleem olnud pihustamisega aga sama kiirelt, kui probleem tuli kadus ka ja see oli ainult korraks, kui pihustamist esiklaasile ei toimunud
