Aku laadimine E53
Postitatud: 24.03.2016 10:41 55
Postitas Lemboss
Tere,
Kuna sõidan lühikesi linna otsi palju, siis tekkis mõte akut veidi turgutada ja täis laadida targa autolaadijaga.
Saan aru, et aku laadimiseks on kaks võimalust - esimene akut laadida akut ennast maha võtmata, siis antud juhul kuhu oleks mõistlik klemmid ühendada, kuna aga ei ela eramajas ei sobi see variant mulle kõige paremini.
Teine variant on aku maha võtta, eks see veidi tülikas ole, aga küsin, kui aku maha võtta pikemaks ajaks näiteks 24h või enam, siis kas auto võib mingid asjad ära nullida (unustada) ning pärast on vaja midagi uuesti seadistada jne. loomulikult peale kellaaja ning lisa probleeme elektroonikaga tekkida ?
Tänud ette abistava info eest!
Re: Aku laadimine E53
Postitatud: 24.03.2016 10:46 47
Postitas ttsys
E53 on tuima ajastu BMW ja aku klemmi vabastamine on samuti tuim tegevus, kui võtmed taskus.
Postitatud: 24.03.2016 11:18 06
Postitas Lemboss
Ok, seega saan aru, et kui aku maha võtta pikemaks ajaks ning kui siis tagasi panna, ei tohiks mingeid erroreid ega nullimisi tulla ?
Postitatud: 24.03.2016 11:27 16
Postitas ttsys
Kui provotseerida siis saab raadiost/võimendist lahti. Kui täidad tingimuse selle jaoks siis põletad maha nii, et vabalt tohib juhtuda.
Postitatud: 24.03.2016 12:04 35
Postitas eero
Igal juhul nö. tüüpiliselt ei juhtu seal midagi.
Ja seadistada peale kella õigeks keeramise pole ka pärast midagi tarvis.
Postitatud: 24.03.2016 12:09 44
Postitas Lemboss
Selge, tänan vastajaid vastuste eest ning arvatavasti võtan aku laadimise nädalavahetusel ette.
Küsin veel juurde, oskab keegi öelda mitu volti peaks korraliku aku pinge olema kui auto töötab ?
Postitatud: 24.03.2016 12:22 41
Postitas ttsys
13.8V - 14.2V töösooja mootoriga, täis laetud akuga.
Postitatud: 24.03.2016 12:23 30
Postitas Lemboss
Järjekorde suur tänu asjaliku info eest :)
