E70 diisel ei lähe soojaks- kasti soojusvaheti?
JAWAmees
Peamine sõiduk: X5 E70 '07 3.0d
Postitus Postitas JAWAmees »
Õhtust kaaskannatajad.
Masinaks '07 3.0d 173kw X5 Webastoga. Viimase poole paagiga olen saanud 130km vähem sõita, kui tavaliselt ning kiikasin hommikul tööle sõites varjatud menüüs temperatuuri- 67-70 kraadi. Peale 40 km sõitu hakkas näit mingi hetk kasvama ja tõusis ilusti 87 kraadi peale ning püsis seal ca 30km, kuni jõudsin ringteel olevate 50-70 piiranguteni, siis langes jälle 70 peal.
Õhtul koju sõites enam üle 70 ei tõusnud. Lisaks temperatuur langeb sekunditega 53-55 kraadi peale, kui vähe raskemalt kiirendada või käiku alla vahetada. Õuetemp oli nii hommikul, kui ka õhtul -6 kandis.
Vahetasin jaanuaris- ca 40000km tagasi ära nii EGR, kui ka mootori termostaadi Gates toodangu vastu- jõudsin juba ka uued võtta UM-st see kord, aga tahaks kuulata targemate arvamust- kas selline nali võib tulla ka kasti soojusvaheti termostaadist? Kasti õlitemp oli sõidu ajal ~51 kraadi(Launchiga vaatasin). BTW- originaal termostaadid läksid paarkümmend euri vähem maksma, kui Gates'i omad :mrgreen:
J.
Re: E70 diisel ei lähe soojaks- kasti soojusvaheti?
Pigista soojusvaheti külge ühenduv jahutusvedeliku voolik kokku ja tee proovisõit.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kas EGR ise pimedaks pole tehtud, see võiks ka mõjutada natuke.
JAWAmees
Täna sai päris pikk päev garaažis veedetud...
Usutavasti oli viga peatermostaadis- nimelt oli 1 plastiknaga, mis termostaadi metallist plaati/klappi kinni hoiab lõppasendis, ära murdunud. Tšekkasin ka kasti termostaadi üle igaks juhuks- oli igatahes ilusti suletud.
11 km maanteesõiguga soojenes 86 kraadini. Katsetan pikema sõiduga ka, siis saab asja lahendatuks kuulutada.
J.
Iepa
Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Postitus Postitas Iepa »
Võtaks teema üless, auto küll vähe teine...
e53 2004 a 3,0d
Egr termostati pole juba tehasest, vahetasin ära mootori oma, sõitma minnes läheb temp. suht vinskelt keskele, kui on keskel ja nt jääd parklasse tiksuma töötava mootoriga siis õige kohe langeb temp. ära.
On sellel üldse see kasti termostat?
Muud viga nagu ei oska mõelda :roll:
Webasto töötab!
MSJ
Postitus Postitas MSJ »
Nr. 4 on täitsa miski termostaat olemas paisupaagi all, mille jaoks see on keegi ehk annab infot?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0200" onclick="window.open(this.href);return false;
Iepa
Kas sellel 160 kw ei peaks selline olema?, homme kohe vaatab omal :D
nr1
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60N/ ... oler_line/" onclick="window.open(this.href);return false;
Iepa
Liia kirjutas:Nr. 4 on täitsa miski termostaat olemas paisupaagi all, mille jaoks see on keegi ehk annab infot?
Mul siis kasti termostaat ka vahetatud ja temp. paigas ;)
MSJ
Sai ka eile UMis kasti termostaat vahetatud(egr ja peatermostaat varasemalt vahetatud) kuna samuti teeääres tiksudes langes temp. ära, nüüd sellega ok.
Iepa kirjutas:
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Natukene küll teemast mööda
Huvi pärast uurin , mis võiks olla üldse kasti normaalne õli temperatuur ?
kelm
Peamine sõiduk: bmw x3
Postitus Postitas kelm »
Sai siis täna enda x3 käigukasti soojusvaheti vahetatud , ja auto soe jälle. Tänu selle teemale sain veale jälile. Eelnevalt mõlemad termostaadid vahetatud ja ei saanud mootorit soojaks.
