Pidurivedeliku leke / pidurivedeliku maht ?
Postitatud: 30.06.2017 11:15 52
Postitas Lemboss
Tere,
Pidurivedeliku andur andis teada, et pidurivedelik alla min. taset, panin max. sõitsin nädala ja lõi uuesti pidurivedeliku vea ette, tase oli jälle alla min.
Surfasin veidi netis ja sain teada, et põhiline põhjus on lekkivad pidurivoolikud mis asuvad juhiukse all (
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... airing.htm" onclick="window.open(this.href);return false;).
Saan aru, et on olemas remondikomplektid ning osadel juhtudel pole vajadust vahetada kogu pikkuses pidurivoolikuid ?
Oskab keegi öelda millised need remondikomplektid välja näevad ja kust neid osta saab ?
Re: Pidurivedeliku leke
Postitatud: 02.07.2017 20:15 02
Postitas Volum
Kõige lihtsam on vana maha kakkuda, pikkused ära mõõta ja lasta kuskil valmis teha.
NB! Kui tahad õhu süsteemist välja saada siis on vaja rõhk peale masinaga + inimene pedaali vajutama.
Postitatud: 03.07.2017 09:44 06
Postitas Lemboss
Volum kirjutas:Kõige lihtsam on vana maha kakkuda, pikkused ära mõõta ja lasta kuskil valmis teha.
Ei saanudn päris hästi aru, kas pead silmas piduritoru eemaldamist tervikuna ning kuskil teha sama kujuga toru, et mitte osta originaaltoru ?
Küsin veel kord üle, kas keegi on kuskilt ostnud ja kasutanud piduritoru remondikomplekti ?
Postitatud: 03.07.2017 10:04 50
Postitas ttsys
Postitatud: 03.07.2017 20:44 33
Postitas teet82
Olen ka kasutanud neid ühendusi, jäävad pidama küll, osta peaks saama igast autopoest. Osad on pronksikarva ja liiga pehmed, keerab kandid maha lihtsalt, terasest on tugevamad. Välimuselt sarnaseid ühendusi on ka originaalis paljudel autodel põhja all, seega ei usu, et mingi jama tuleb ülevaatusel nendest. Selle konkreetse X5 teema puhul tuleks panna 2 tükki kõrvuti ühe toru peale, mis on muidugi natuke imelik
Re: Pidurivedeliku leke / pidurivedeliku maht
Postitatud: 07.07.2017 09:28 46
Postitas Lemboss
Viin auto teisipäeval remonti ja tundub, et leke asub tagumise vasaku ratta juures, eeldatavasti lekib pidurivooliku ühenduskoht.
Küsin kui palju mahub süsteemi pidurivedelikku ning kui palju kulub kokku pidurivedelikku süsteemi õhutamisega ?
Re: Pidurivedeliku leke / pidurivedeliku maht ?
Postitatud: 07.07.2017 22:52 57
Postitas Volum
Süsteem on tavaliselt 1L. Mida selle küsimuse viimase osaga mõtlesid?
Postitatud: 10.07.2017 11:27 05
Postitas Lemboss
Mõtlesin, et kas piisab 1L-st või kulub rohkem, kuna vaja õhk välja saada jne. Küsisin kuna mõtlesin, et viin töökotta enda pidurivedeliku, mõtlesin, et ostan mingi performance kallima piduriõli, aga kuna ringrajal sõitmas ei käi, siis tundub, et pole vajadust kallimat kraami siise panna las siis remondimees panem enda piduriõli, loodab, et siis 3 kordset hinda ainult ei küsi
Postitatud: 10.07.2017 18:17 46
Postitas Volum
Kui masin pumpab ja pedaaliga kaasa aitad siis piisab 1L.
Postitatud: 13.07.2017 09:00 13
Postitas Lemboss
Väike update siis teema osas, nimelt andsin auto teisipäeval parandusse ja vahetati vasak tagumine pidurivoolik ja veeti uus piduritoru umbes auto keskosani, kuid probleem tekkis pidurite õhutamisel, nimelt just tagumiste pidurite õhutamisega ning siiani ei ole saanud õhku välja
Remondimees mainis kohe alguses, et vahel E53-l võib selline probleem tekkida kus ei saa õhku välja ning minu auto oli just see õnnelik kellega antud jama tekkis. Prooviti nagu aru sain nii tavalist meetodit kasutades kui ka pumba ja arvutiga. Õnneks sain asendusauto mille vahepeal sõita saan ning loodan, et saavad ikka õhu välja ning saan nädala lõpuks auto kätte.
Postitatud: 13.07.2017 14:56 01
Postitas Lemboss
Sain auto lõpuks kätte ja saadi õhk tagumistest piduritest välja, ühendati torud bloki juurest lähi ja pumbati süsteem läbi, õhk tuli välja väga aeglaselt väikeste mullidega mullitava vahuga. Pidi olema E53-l vahel esinev probleem just tagumiste pidurite õhutamisega, millest isegi UM-s omal ajal mehanikutel karva turri ajas
