E70 ukselink külmaga ei tööta
Postitatud: 06.02.2018 22:27 06
Postitas Beavis
53 kohta leidsin mõned teemad, 70 kohta mitte. Juhiukse link käib külmaga natuke ebamääraselt kuni päris külmaga on lingi loks üsna suur. Nüüd viimasel ajal -5c juures hommikul lahti kuidagi tuleb, aga kinni enam ei jää enne kui mõnda aega sõidetud. Teinekord õnnestub kinni saada, aga lahti enam siis ei tule mõnda aega. Sisemine link käib normaalselt, aga ust ei ava. Võtsin polstri maha, uputasin seest mehhanismi wd40-ga, sai õige pisut parem aga ikka jamab.
Milline oleks permanentne lahendus ja mis seal konkreetselt jamab?
Re: E70 ukselink külmaga ei tööta
Postitatud: 06.02.2018 22:30 12
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 06.02.2018 22:57 47
Postitas Beavis
Suur tänu sulle! Pilte seal teemas ei näe, aga sul vist oli samalaadne mure. Ma saan aru, et jutt pole mitte sisemise ukselingi trossist, vaid välimise omast.
Siin nr 8 -
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_7761" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskad paari sõnaga öelda, kuidas vahetada, kui polster maas? Linki on keeruline eemaldada või saab eemaldamata?
Postitatud: 06.02.2018 23:17 25
Postitas Volum
Väga lihtsasti on see tross vahetatav. Vaja ainult pisikest peeglit ja veits mõtlemist.
Postitatud: 07.02.2018 06:17 48
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 07.02.2018 09:08 12
Postitas Beavis
Ok, tänud. Tross tellitud ja vahetan ise ära. Uks käis nii kergelt lahti, et pole ilmselt mingi küsimus, kui sardellid mehhanismi kallal toimetama mahuvad.
Postitatud: 07.02.2018 13:13 33
Postitas Volum
Välimise ukselingi all, kuhu tross kinnitub, seal on kinnitusnaga. Seda väikse lapiku kruvikeerajaga lahti lükata siis saad trossi pesast välja tõmmata.
Postitatud: 10.02.2018 13:46 54
Postitas Beavis
Tänud kaasamõtlejatele. Tarne oli 1 päev, eile vahetasin ära ja täna hommikul kõik ok, kuigi öösel oli -14. See niiöelda "pop" või "põks" on palju õigem ust avades ja puudub lõtk jne. Vana trossi rüü oli ühest kohast puruks ja käis raskemini küll, kui võiks.
Postitatud: 15.12.2023 21:53 16
Postitas raksike89
Kas seda trossi saab vahetada kuidagi ilma polstrit maha võtmata?
Postitatud: 16.12.2023 16:22 48
Postitas janno89
raksike89 kirjutas: ↑15.12.2023 21:53 16
saab. lõika väljast uksesisse auk
