X5 e53 3.0d 160kw 2005a webasto, kui kiiresti ja kui soojaks
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Autos X5 e53 3.0d 160kw 2005a
Kui kiiresti ja kui soojaks peaks webasto salongi või jahutusvedeliku soojendama praeguste ilmadega, kui hommikul on 3-5 kraadi sooja väljas on?
Ja kas kütab ainult salongi, salongi ja mootorit või ainult mootorit?
~20 minutiga salong ainult kergelt soojem kui väljas (pole kraadiklaasi veel sisse jõudnud panna) aga arvan, et võiks nagu tunduvalt soojemaks minna salong. Auto juurde minnes kuulda, et kapoti all webasto töötab nagu ja auto käima panna, siis mootori temp näitab natuke üle sinise ala.
Kas peabki nii olema või on midagi viga ja soojendab liiga vähe?
Re: X5 e53 3.0d 160kw 2005a webasto, kui kiiresti ja kui soo
Termostaadid on ikka korras?
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Üks hommik enda oma just katsetasin. Õues oli 4 kraadi sooja, auto käivitamise hetkeks oli töötanud 14-15 minutit ja temp näidik oli süüte sissekeerates sinisest alast edasi järgmise kriipsu peal. Tuba oli kenasti soe (ettetellitud temp. oli kindlasti), termostaat (mul pre-face, seega üks termostaat) ja lisaveepump on mul aasta tagasi vahetatud. Autot omanud 6 aastat ja fakt on see, et seierit täitsa püsti ei aja ta ainult webastoga kunagi ja üsna kindel, et ei peagi.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ideaalis peaks peale jahutusvedeliku soojenemist hakkama salongi soojendama. Kliimaplokk läheb tööle. Nii ma olen aru saanud.
Ekraanilt valid Heating või Aux. Ventilation?
