BMW X5 auto uksed ei avane võtmega
Romet11
Peamine sõiduk: BMW 523i
Postitus Postitas Romet11 »
Tere!
Mul on BMW X5 E70 2010 ja ma ostsin auto kasutatuna, 9 kuud tagasi. Alguses töötasid kõik uksed ilusti, hiljem näitas, et pean patarei ära vahetama, vahetasid patarei ära ja 1 päev töötas kõik ilusti, hiljem aga mul auto uksed enam lahti ei tulnud nii võtmega kui ka comfort accessiga. Ainuke viis kuidas ma autosse saan on käsitsi keerates varu võtmega. Samas kui ma avan elektrilise tagaluugi ja panen kinni siis terve süsteem resetib ja kõik töötab ilusti. Olen auto juurest tunnike ära ja tulen tagasi, siis jälle ei saa autosse. Kas keegi oskab soovitada mis on põhjuseks? :cry:
Re: BMW X5 auto uksed ei avane võtmega
Mingi lukk on lühises.
Romet11
Kas on võimalik diagnostikaga tuvastada milline lukk lühise on ja kas on võimalik remontida seda võib tuleb asendada uuega?
Diagnostika näitab ära jah, milline uks problemaatiline on. Lihtsam on asendada uuega.
Romet11
Diagnostikaga tuli välja, et kõik ukse lingid töötavad laitmatult. Milles võib veel viga olla? Kas mingi plokk jamab? samas kui plokk oleks katki siis ei töötaks üldse.
Kõik on võimalik; moodul, juhtmestik. Kõlab väga selle moodi, et can kommunikatsioonis tekib vale aadress, mingi syntax või katkemine ning kõik paraliseerub. Piisab ka, kui kuskil vesi, et selline olukord tekitada. Tavaliselt jätavad sellised asjad rohkelt ka süsteemi veateateid, vähemalt katkenud kommunikatsiooni osas.
Millega veakoode loeti?
Romet11
Kahjuks ei näinud millega veakoode loeti, arvatavasti bochi aparatuuriga.
Kas autoelekrtik oskaks vea ülesse otsida?
Loomulikult
