E53 prefl elektri kamm
Postitatud: 04.04.2019 22:19 47
Hei, vaikselt hakkan mõistma kirumist e53 suunal
Ilma liikse mölata, asjad mis ei tööta:
1. Kesklukk - puldist. Võti töötab, uut antenni proovinud,
Luugi juhtmed korras.
2. Itstme ja rooli mälud.
3. Kõlarid on päeva esimesel käivitamisel veidi aega kadunud. (bm54 proovisin teise auto pealt - polnud tolku
-kusjuures kui hoida all kahe akna lülitit korraga, siis ärkab ellu, vahel ka pidurit hoides.
4. Vahel ei tööta keskelt konsooli nupust lukustamine
5. Autos on androidiga makk -, lisasin sinna ibus interface ja see näeb ainult DME andmeid. Pa soft leiab kõik moodulid ülesse.
Kuna paar asja viitavad BCMile (GM III) siis ma vahetasin selle välja, aga paremaks ei muutunud midagi.
Peale vahetamist karjub käivitamisel, et tagumised uksed ja pagass on lahti, need on aga kinni.
Ahjaa, sel ajal kui kõlarid ei tule järgi ei saa makk ka dme andmeid (pöörded, kiirus ja ls).
Ja makki ennast ei süüdistaks, sest samast väljundist supakas toimetab.
Ehk siis mulle tundub, et kusagil on mingi korralik kammajaa, mis ei lase moodulitel omavahel suhelda.
Istmemoodulit proovin ükspäev diisli pealt, et kas siis tulevad mälud tagasi.
