bmw e70 aku tuli (kollane)
Postitatud: 18.12.2019 23:12 01
Postitas hiltunen
bmw e70 2008 3,0d. mul selline mure et vahest auto näitab kolladt aku tuld! käisin töökojas seal pandi mingi sugune aparaat külge ja öeldi et aku on korras ligtsalt peab täis laadima,panin siis laadisin ummbes 10 tundi,2-3 päva sõitsin jälle sama asi,kas aku vigane või mingi muu värk,äkki keegi on sama adjaga kokku puutunud?? ja oskab aidata akkuk siis 12v 100ah 720A firmad ei mäleta mingi saksa oma!igasugune abi on tere tulnud,ette tänades
Re: bmw e70 aku tuli (kollane)
Postitatud: 18.12.2019 23:25 13
Postitas TiitR
Autol laadimine ka korras ja kontrollitud? Seisusoojendit pole peal? Kui pikad otsad?
Postitatud: 19.12.2019 00:44 41
Postitas RazzKalbass
Kuidagi oli ju aku tühjaks saanud et laadima pidi. Seega panustan 99% sellele et aku on kutu ja ei hoia voolu
E70 owners manual ütleb ka ühe võimalusena et aku on vananenud. Mis aasta aku sul peal on?
Postitatud: 19.12.2019 07:15 39
Postitas mike1
Aku laetuse taset viimaste päevade lõikes vaadati?
Generaatori laadimist kontrolliti?
Aku, laadimine, mahalaadimine - ega seal rohkem variante ei ole.
Postitatud: 19.12.2019 09:57 20
Postitas hiltunen
TiitR kirjutas: ↑18.12.2019 23:25 13
päevas sõidan ummbes 100 km kindlalt ära,seisusojendid pole ja laadimine kontrollitut
Postitatud: 19.12.2019 10:00 27
Postitas Volum
Aku laetustase liiga madal.
Postitatud: 19.12.2019 10:03 04
Postitas hiltunen
lähen ostan täna uue aku!siis vaatab kas oli selle viga, kas pean täpselt sama aku ostma?100ah 720a. asi selles et asun praegu rootsis ja eestisse tulen 29.12, aga auta läheb hommikul käima nappilt,
Postitatud: 19.12.2019 11:10 10
Postitas hiltunen
RazzKalbass kirjutas: ↑19.12.2019 00:44 41
ei oska öelda ostsin auto juuli kuus probleemi polnud nüüd siis selline mure
Postitatud: 19.12.2019 15:52 43
Postitas TiitR
hiltunen kirjutas: ↑19.12.2019 11:10 10
AGM aku kukubki vist suht järsku ära. Ja vast vastu esimesi miinuseid sai selle agoonia lihtsalt otsa...see ka kõige odavam lahendus muidugi
Postitatud: 19.12.2019 17:58 15
hiltunen kirjutas: ↑19.12.2019 10:03 04
Osta AGM. Ju poemyyja sulle õige annab. Ja aku tuleb tutvustada autole
Postitatud: 19.12.2019 21:34 23
Postitas Volum
Poemüüja annab reeglina vale.
Mis auto vin?
Postitatud: 20.12.2019 06:26 57
Postitas ooDDoo
Oleneb kus poes käid.
Postitatud: 20.12.2019 17:14 20
Postitas hiltunen
nagu öeldud asun rootsis käisin auto poes nimega bds ostsin aku aga sain vale aku!!töömehe sõnul,see ei sobinud viisin tagasi ja neil seda akud mis mul peal on ehk 100. 720 ei ole,nüùd siis loodan et kuidagi saab ära venitada kuni eesti tulen 29’!!suured tänud kõigile kes aitas
Postitatud: 20.12.2019 20:58 18
Postitas PeeterA
100Ah ja 720A happeaku ei ole kah ju sobiv -keegi mingi lambika sinna ennem asemele visanud.
Kõige ligilähedasem originaalile on 95Ah AGM aku(Banner/Varta/Bosch/Moll).
Postitatud: 20.12.2019 21:22 24
Postitas Volum
Või 105ah
Postitatud: 21.12.2019 10:40 20
Postitas PeeterA
105Ah AGM-i E70-le minuteada tutvustada ei saa, kuna seda ei leia kodeerimisvalikutes. Seda pandi F15 mudelile.
Postitatud: 21.12.2019 12:31 35
Postitas Volum
Saab ikka. Olenevalt varustusest (nt aux heat.), kasutatakse 105ah agm. Kodeeringuvalikus ka täitsa olemas.
Postitatud: 21.12.2019 16:54 57
Postitas PeeterA
OK, LCI isendil 105Ah tõesti olemas. Vaatasin pre-LCI andmeid.
