Esituled
Postitatud: 28.07.2022 10:04 53
Postitas kertounap
kellelgi esituledele uusi klaase pakkuda ?
Vôib ka projektoreid pakkuda
Re: Esituled
Postitatud: 28.07.2022 11:27 51
Postitas darkie
Toyota Priusele?
Re: Esituled
Postitatud: 28.07.2022 11:53 30
Postitas kertounap
No vaevalt bmw foorumia toyotle saab .
E70
Re: Esituled
Postitatud: 28.07.2022 12:23 27
Postitas TarmoV12
Küsi
retrofitparts.ee , sealt saab korralikud kvaliteetsed asjad.
Re: Esituled
Postitatud: 28.07.2022 12:26 37
Postitas RazzKalbass
kirjuta kasutajale "trillian"
Re: Esituled
Postitatud: 28.07.2022 12:42 11
Postitas TiitR
kertounap kirjutas: ↑28.07.2022 11:53 30
E70
Huvist küsin, kas hakkad ise paigaldama/vahetama? Mul ka plaanis need ära vahetada, aga võtan juba jupp aega hoogu.
Re: Esituled
Postitatud: 28.07.2022 12:45 30
Postitas LEDBeam
Aliexpressis on klaasid suht müstilise hinnaga. Mis kvaliteet seal taga on, ei tea.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... .1000002.0 Osad tüübid eksitavad saatmise hinnaga, ole tähelepanelik!
Re: Esituled
Postitatud: 28.07.2022 13:33 45
Postitas TiitR
Ma eelmisele kusjuures tellisingi Alist, tulid täitsa tervelt kohale ka, kuid paigalduseni ei jõudnud ja andsin uuele omanikule kaasa, seega kvaliteeti ei oska kommenteerida.
Re: Esituled
Postitatud: 28.07.2022 20:11 40
Postitas Ander
Olen ka mõelnud,et võiks E70 tuleklaasid uuendada ja jälgin huviga mis oleks mõistlik lahendus.Ma valgustuse üle ei kurda,lihtsalt klaas tuhm ja võiks olla värskema välimusega.
Retrofit Parts lehelt vaatasin,et klaasid 220 ja vahetus 300. Samas konkreetset pakkumist pole küsinud.
Samas Alist tellides on klaasid vist max 100 koos saatmisega ...
Julgeks kahelda,et neil need klaasid kordades kvaliteetsemad,et 2-3x rohkem maksta.
Tarmo, sa kunagi vahetasid enda autol vähe põhjalikumalt need ja asi käpas nüüd.Teed ülejäänud foorumi autodel ka ära
Re: Esituled
Postitatud: 28.07.2022 22:04 37
Postitas TiitR
Ander kirjutas: ↑28.07.2022 20:11 40
See krdi tule kätte saamine on paras günekoloogia ja sellep. mul ka see pidevalt edasi lükkub
Re: Esituled
Postitatud: 28.07.2022 23:48 53
Postitas TarmoV12
Kuna see on nii ropp ja aeganõudev töö, siis isiklikult ei näe pointi odavate tundmatu päritolu juppidega riskida
Mis on tänapäeval 120€? Paagitäis kütust? Üks õhtu linna peal sumiseda? Paar korralikke pükse? ...
Tuled võiks korda teha niimoodi, et kestaksid ikka auto ülejäänud aja ära .. no või vähemalt ikka pikki aastaid
Ega tegelikult ma ei valda infot, mis kvaliteediga need aliexpressi asjad on .. Retrofitparts võtab miski Tšehhi firma kaudu, kui õigesti mäletan.
Kes julgeb, tellige chinast, eks viie aasta pärast saab võrrelda, mis seis on
Re: Esituled
Postitatud: 29.07.2022 00:11 51
Postitas siim320
TiitR kirjutas: ↑28.07.2022 22:04 37
Tundub hull, aga kui oled korra juba teinud,siis enam nii hull pole
Esimene kord tehes max 1h ja tuled maas kui pole võtmeid peos hoidnud varem:D
Re: Esituled
Postitatud: 29.07.2022 01:32 22
Postitas Ander
Oleks siis kindel,et need siin kohapeal pakutavad on oluliselt paremad kui aliexpressi omad... On palju varuosi millel puhul ma ei kaaluks "hiinast" pärit juppe aga tuleklaas pole nendehulgas.
Töörahaga ka suur vahe kas maksta ettevõttele 40-60eur/h või leiab kellegi kes viitsiks töövälisel ajal ära teha.Seal ilmselt mingeid eri vahendeid pole vaja ja pigem kannatlikust.
Re: Esituled
Postitatud: 29.07.2022 09:24 54
Postitas Mart_L
Siinkohal paneb mõtlema, et kumb siis odavam tuleb? Maksta proffesionaalile 50 euri tunnist, teeb sul mõne tunniga ära ja annab garantii, asi unustatud. Või leiad kellegi "tuttava-tuttava", kes päev otsa 25 euri tunnist pusib ilma garantiita ja teine hommik üritad oma uduseid tuleklaase järgijäänud 50 eurisega kuivatada
Isiklikult näen siin küll kahte varianti, kas lasta spetsialistil teha või teha ise
Muidugi kindlasti ka elementaarne tulede reguleerimine lõpus, sest eks ole uhke tunne küll kui tuled lõpuks korras (tean kuna enda esimesel X-l tegin ise) aga seda "uhkustamist" ei pea kaasliiklejad taluma
Re: Esituled
Postitatud: 29.07.2022 12:05 32
Postitas Ander
Ju mul tegelikusest erinev arusaam tuleklaasi vahetusest.
Eeldasin,et tuled saab ilma tõstukita kätte ja võib tuled tuppa kaasa võtta ning auto ööseks tuledeta jätta.Toas saaks lauapeal need klaasid eemaldada ja uued asemele liimida.
Ehk siis ei ole vaja ettevõtte poolt pakutavaid ruume,eritööriistu jne.
Suurosa eestlasi saab kahjuks alla 10 eur/h töötasu,sealhulgas ka töökodades töötavad mehaanikuid.Igaksjuhuks täpsustan,et ei oota nüüd,et keegi need klaasid paarikümne eest vahetaks.
Kindlasti ei laseks kellelgi tuttava-tuttaval neid prooviks lammutama.
See,et mul X5 on ei tähenda,et raha ei loe
Pigem suuremaosa asjadepuhul uurin ka alternatiivseid lahendusi ja ei torma esindusse koguaeg.
Re: Esituled
Postitatud: 29.07.2022 13:07 53
Postitas TarmoV12
Lisan lihtsalt ühe repliigi - E70 tuleklaasid on ees "igikestva" liimiga, mis ei sula ega lagune. See omakorda tähendab, et vanad klaasid on vaja relakaga eest ära lõigata ning korpusesse jäänud osa saab kätte vaid sentimeetri kaupa tükkhaaval, pärast soonte puhastamine hangunud liimi jääkidest on teine sama hull töö. Mina tegin kaks päeva seda, no ei kiirustanud eksole, aga ikkagi.
Järgmine kord kaaluksin maksmist teenuse eest.
Re: Esituled
Postitatud: 29.07.2022 13:14 54
Postitas krist2an
Kui juba selline töö ette võtta, siis võiks ka projektorite vahetuse peale mõelda, kuna enamasti on kehva valgustuse põhjus just seal.
Re: Esituled
Postitatud: 29.07.2022 17:15 21
Postitas TarmoV12
Projektorite vahetus on jah elementaarne, kui tuled juba laiali käivad ja suur töö on nagunii vaja teha. Mina tegin ja ei kurda valgustugevuse üle
Re: Esituled
Postitatud: 29.07.2022 20:53 06
Postitas siim320
TarmoV12 kirjutas: ↑29.07.2022 17:15 21
Mis projektoreid kasutasid ? Võtsid eestist v tellisid kaugemalt?
Re: Esituled
Postitatud: 07.08.2022 22:20 11
Postitas BumBum
Kõik need tuleklaasid ja projektorid tulevad Hiinast. Nii lihtne see ongi. Ettevõttele on enamasti kindel maaletooja, kes vastutab kvaliteedi eest, tegeleb garantiiga.
Re: Esituled
Postitatud: 03.10.2022 00:18 50
Postitas zuvarak
Pöördusin hiljuti sama murega retrofitpartsi poole. Pole veel otsust vastu võtnud. Kogu krempel koos vahetusega läheks umbes 450€ maksma. Facelifti tulede lahtisaamine mõnus peavalu. Ei tea kuidas profid seda teevad, aga tavainimesed, kes seda teinud on, viskasid tuled ahju ja vaikselt küpsetasid neid seal
Keegi siin mainis e70 igikestvat liimi.. see sama on e53 faceliftil ka (minu teada vähemalt). Pre FL tuledega jändamine on veel lihtne.
Re: Esituled
Postitatud: 03.10.2022 20:37 18
Postitas Kert11
Ei tea kas pre face soodsam hind kui 450? (E53 mõtlen). Mind ootab ka see töö ees, aga pole veel otsustanud kas on mõtet nii vanasse autosse investeerida. Kui oleks mingi soodus kampaania retropartsis (-20% kogu krempel), siis võiks isegi mõelda
Re: Esituled
Postitatud: 03.10.2022 22:20 05
Postitas trillian
Pre facelift mudelile on paigaldus ja materjalid ca. 350€
