E70 3.0Si 2007 Auto Hold
Postitatud: 19.12.2023 11:08 18
Postitas Molymees
Hetkel on käsipiduri nupp ilma auto hold variandita.Kas piisaks kui asendada ainult nupp ja funktsioon hakkab tööle või peab ka progema ?
Kuskil usa foorumist käis läbi, et progeda pole vaja.Äkki kellelgi kogemust.
Re: E70 3.0Si 2007 Auto Hold
Postitatud: 19.12.2023 14:40 08
Postitas MairoG
Mu meelest siin foorumis ka oli mingiaeg keegi, kes pani lihtsalt nupu uue ja hakkas tööle.
Postitatud: 19.12.2023 15:24 25
Postitas Molymees
Ostsin juba nupu ära ja õhtul läheb külge.
Postitatud: 19.12.2023 17:07 47
Postitas sigaelmar
Miks seda automaatkastiga autol üldse vaja on?
Postitatud: 19.12.2023 18:26 38
Postitas Molymees
Linnatsüklis tiksudes ei pea varvast pedaalil hoidma.See on mugavus
Aga nupp läks külge ja asi toimib.Kogukulu 22 EUR ja 15 min. hästi sisustatud aega.
Postitatud: 19.12.2023 23:39 58
Postitas eero
sigaelmar kirjutas: ↑19.12.2023 17:07 47
Aga millal seda siis veel üldse vaja oleks?
Postitatud: 20.12.2023 09:41 57
Postitas Kert11
Mul oleks seda väga vaja. Käin tihti McDonalts drive in ja väga ebamugav hoida jalga pedaalil pidevalt. See tundub olevat super lisa, kahju ainult, et E53 puudub. Muidugi punane tuli ka, teatud foorid on väga lühikesed.
Postitatud: 20.12.2023 12:13 06
Postitas sigaelmar
eero kirjutas: ↑19.12.2023 23:39 58
Ma elan Saaremaal, ma ei tule selliste asjade peale, mis puutub fooridesse ja ummikutesse
Postitatud: 20.12.2023 12:16 22
Postitas oja86
Saaremaal pole üldse autot vaja
. Jalgratas ajab asja ära
Postitatud: 20.12.2023 12:42 16
Postitas oja86
Kert11 kirjutas: ↑20.12.2023 09:41 57
Selle jama sõõmise võiks üldse ära lõpetada
Postitatud: 20.12.2023 14:43 38
Postitas RazzKalbass
Mäki jäätisekokteil ja nuggets on hea combo
Postitatud: 20.12.2023 14:51 29
Postitas Oliver.L
Ehk käib ainult kohvi järgi?
Postitatud: 20.12.2023 19:12 21
Postitas Kert11
Mäki kohvi ei kannata juua (seal ju kosmonaudi piim sees ehk UHT milk), kohvi ostan ainult Circle K-st. Aga mäkis käin naisele juustuburgerit toomas ja laps tahab ka 1 kord nädalas lasteeinet. Ise ka vahest 1x nädalas ostan midagi.
Postitatud: 20.12.2023 20:08 49
Miks sa nuggetsit ei söö?
Postitatud: 20.12.2023 21:00 43
Postitas oja86
Uht piima ei kannata juua aga juustuburgerit mis 20a kapis seisab ja näeb välja nagu alles tehtud kannatab süüa
Postitatud: 20.12.2023 21:25 08
Postitas Molymees
Ja nii see teema lappesse läks
Postitatud: 20.12.2023 21:40 41
oja86 kirjutas: ↑20.12.2023 21:00 43
Postitatud: 28.12.2023 12:50 21
Postitas AARE540
Ma kohvist ei räägi ega ka mäki burksist, aga mersul on üks hea funktsioon- foori all peatudes korraks veidi kõvemini piduripedaali talludes tuleb sellel siis AutoHold peale. Tööle minnes kipun selle vahel ära unustama ja siis meenub, et krt veokal pean ju pedaali ise all hoidma
Inimene harjub mugavustega suht kiiresti.
Postitatud: 28.12.2023 12:52 47
Postitas Oliver.L
MB-l kasutasin ise ka seda, BMW'l eraldi nupp ja ei meenu igakord. Kui oledki aktiivseks pannud, siis parkides jälle hakkab segama.
Postitatud: 28.12.2023 13:17 58
Postitas AARE540
Kusjuures mul veokal on ka nupu all see funktsioon olemas, kuid mind kuidagi häirib, kui kohalt liikuma hakates see kuidagi järsult maha läheb. Mulle meeldib sujuvalt liikuma hakata, olen seda kasutanud üliharva vaid kriitilistes oludes. Ma küll ei tea, kuidas see näiteks bemmil toimib ja kui sujuvalt see maha läheb.
