Bmw 740i e38 1995
Nõuanded sõiduki soetamisel
rollu33
Bmw 740i e38 1995
Postitus Postitas rollu33 »
Äkki oskab keegi sellest autost midagi rääkida ja kas remont võib väga kulukaks minna?
viewtopic.php?f=6&t=181453" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud ette :)
vare271
Re: Bmw 740i e38 1995
Postitus Postitas vare271 »
Vahetad kone ära ja vsjoo.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
see oli mu auto ja läks ta mu käes katki. kuna asun ise soomes siis müüsin selle odavalt ära lihtsalt. täpsemalt siis kohe peale jaanipäeva hakkasin soome poole sõitma kui tallinnas tuli suur paduvihm ja lennujaama juurest oli äravool kinni jäänud ning ujutas korralikult üle tee. sõitsin 5km/h kuid vesi oli nii kõrge et rabas õhulugejast vee sisse ja kaks viimast silindrit täitis veega. tuli ette mingi saksakeelne kiri ning auto jäi seisma . lasin ta siis treileriga viia bmw parandusse ja järgmine päev helistati ja öeldi et diagnoosiks on väntvõll pooleks. Kuigi sõitsin gaas maas tühikäiguga. nii et vatti ta ei saanud seeaeg kui mootorisse vesi läks. muidu töötas ta hästi. armatuuris ühtegi abs ega airbag tulesid ei põlenud ja need asjad kõik töötasid ideaalselt. seest oli korralik(ainult roolinahalt on 10cm pikkune nahk maas. pikslid asjad töötasid igas ekraanis ideaalselt. istmed asjad liikusid ideaaselt....lisatud oli veel bi-xenonid(ülimalt hästi näitasid öösel, DC tähised peal ja pesurid) muidugi võib ka olla et uus omanik on need juba ära võtnud küljest. maanteel pysis hästi, ei mingit lisa kuminad ega kolinad. auto vin-kood in wbagf61060dg30418. siit saad vaadata veel lisade listi jne. Kahju oli müüa aga midagi teha polnud. kuigi autol on HI-FI systeem ,lisasin ma omalt poolt veel lisa võimendi(500w) ja 12 tollise subwoofri(500w) aga sellekohta pole kah infi kas need tulevad kaasa hetkese omanikuga. roostet oli minimaalselt 95a auto kohta(vin koodi järgi peaks isegi 94a oma, aga esimene reg 95) kapotil oli kivitäkkeid. viimane talv sai ka stanged värvitud kerevärvi kuid kuna väljas oli -30 kraadi ja sai pesulas käidud siis udutule alt tuli värvi maha. 1 väike mõlgike oli kah vist(täppi suurune, taga uske peal, tuli see poe parklas tundmatult kaasliiklejalt) Igatahes kui väntvõll on sul olemas või mootori alumine osa siis usun et saad väga soodsalt. olemas on mul ka emaili tsekkid osadest mis said just uuendatud veermikus(1 kuu enne kui katki läks)
pikkpold
ahjaa, pean veel ära mainima et soomes Kauhajoe Lennuväljal vabasõidus võitis 1km sõidus esimeses roundis bmw 330CI 2001a manual ja teises roundis bmw 750 e38 1999a oma. kolmandas roundis kaotas subaru imprezale 2003a STI rallid edditionile 0,8 sek.
