Bmw E39 530d 2001, lätist toodud.
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Kas keegi on seda autot käinud vaatamas ja oskab miskit rääkida selle kohta ?
http://www.auto24.ee/used/2126065
Re: Bmw E39 530d 2001, lätist toodud.
Käisin seda vaatamas. Seisab lasnamäel.
Tühikäigul käis mootor enam-vähem ilusti.
Edasi küll ei liikunud kopka eest. Ilmselt turboga mingi jama.
Mootoripesu oli ka tehtud, kuid näha selgelt, et pump lekkis ja turbo juurest samuti.
Käigukast üles vahetas käike ilusti, alla päris tugeva jõnksuga.
Kettad/klotsid olid enam-vähem, kuid pedaal võttis praktiliselt seina vastast, napilt sain pidama.
Kere poolest üsnagi viisakas, kapott veidi heledamat tooni. Ja rooste praktiliselt puudus, juhiuksel oli hästi väike täke millest oli pindmine rooste tekkinud. Koopaääred, uksed ja tagaluuk olid korralikud.
Ees põlesid ainult angel eyes-id ja kundepoolne lähituli. Ükski muu tuli ei töötanud.
Tagumistel rehvidel olid sisemised ääred ca 2-3cm traadid täiesti väljas.
Üldpilt nagu väga katastroofiline pole, kuid nokitsemist ja hooldamist on ikka küllaga.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
See väide läks lappama veits?Mikenz kirjutas:Tagumistel rehvidel olid sisemised ääred ca 2-3cm traadid täiesti väljas.
- Marko S
Henri. kirjutas:See väide läks lappama veits?Mikenz kirjutas:Tagumistel rehvidel olid sisemised ääred ca 2-3cm traadid täiesti väljas.
Ma arvan, et ta mõtles äärest 2-3cm mustrit kulunud.
Aga ma tänan info eest.
- Henri.
Aaaa, see kõlab palju loogilisemalt (kui mustrijääk) tõepoolest.
- Peamine sõiduk: Bmw M5
Peaks olema ümbertõstetud rooliga "inglane" .Muidu oleks vast juba läinud!
jah, ja arvele seda siin ei saa
Küsiks huvi pärast, ehk keegi oskab öelda, miks neid autosid siia tuuakse siis?
Kas müüjad püüavadki heauskseid ostjaid leida, ütlevad et ise just Lätist tõid ja pole jõudnud arvele võtta, et siis raha kätte saades telefon välja lülitada ja uus omanik oma murega üksi jätta? Või pigem räägitakse kõik ausalt ära, et Eestis arvele ei saa ja peab Läti registrisse jääma? Sellisel juhul võiks see info ka kuulutuses kirjas olla muidugi.
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
Jajah, võibolla üks kümnest räägib kui ise küsida, et ega registreerimisel probleeme ei tule.hs_ kirjutas: Või pigem räägitakse kõik ausalt ära, et Eestis arvele ei saa ja peab Läti registrisse jääma?
võib ka niimoodi olla, et tema tõi selle teadmata sellest, et parempoolse rooliga oli ja juba siin sai teada, et ei saa arvele võtta. Ausad inimesed kirjutavad sellest kuulutuses jah, aga sellest hind kohe langema peab 2 korda. Otsitakse samu inimesi mis ei jaga autodest palju.hs_ kirjutas:Küsiks huvi pärast, ehk keegi oskab öelda, miks neid autosid siia tuuakse siis?
+372 5 100 607
Hind on ju ka naeruväärne.
Või siis võid ju läti registris ka edasi hoida ja eestis ringi sõita.
Ou Vööthüään!!!
- Marko S
Lõin VIN-koodi bmwfans.info'sse sisse ja näitas kohe ära, et algselt olnud RHD. Seega hakkasid juba kahtlused pihta. Vähemalt m-pakett ja muu pudi padi on tehasest kaasas, seega suhteliselt hea varustusega. Muu osas nagu paneb kukalt kratsima. Mul töökaaslase sõber tahtis ostma tulla, aga kuna kuulis, et tegemist ümber ehitatud autoga, siis seda kahjuks finlandias kah arvele ei saa. Hirmus paberisõda.
