Ostuabi F11 2.0 ja 3.0 diislid
Nõuanded sõiduki soetamisel
john5
Peamine sõiduk: E39 525tds
Postitus Postitas john5 »
Tere!
Oskab keegi siin rääkida lähemalt nendest mootoritüüpidest, mida jälgida ja mis on suuremateks probleemideks nendel? Kas 2.0 jaksab ilusti seda kere liigutada? Kui keegi teab, siis oleksin tänulik igasuguse info eest :cool:
Paneks 2 linki ka, mis autod silma jäänud:
2.0
https://www.auto24.ee/used/3346317
3.0
https://www.auto24.ee/used/3348067
https://www.auto24.ee/used/3338500
5iim
Re: Ostuabi F11 2.0 ja 3.0 diislid
Postitus Postitas 5iim »
3.0 mootor on pommikindlam kui 2.0 õeldakse ,et 2.0 ja 2.5 on sama mootor mis ei jõua jah vedada seda rasket kere.
200000 km + võid arvestada et kett läheb läbi mis maksab ca 2k. Omasin f10 ostsin ls kui oli 140000 ning õli vahetasin iga 10-15km vahelt ja kett läks läbi 300k pealt.
Kõik oleneb sellest kuidas hooldatud on enne.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
150kw 525 on ikka 3.0l r6 ja jõuab vabalt vedada.
Keti vahetus koos orig osadega saab 700-800 euroga.
Mitmeid kordi läbi käidud tee.
BMW
kaspar
Postitus Postitas kaspar »
Tauri. kirjutas: 16.04.2020 14:08 33 150kw 525 on ikka 3.0l r6 ja jõuab vabalt vedada.
525d on siiski 4-silindriga.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Oeh
525d 150kw on r6 ja 3.0l
525d 160kw on r4 ja 2.0l
BMW
KoolAid
Postitus Postitas KoolAid »
kontrolli enda väidet
kaspar kirjutas: 16.04.2020 18:54 51
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Väide ei ole vale, vaid poolik.
Nagu Tauri juba mainis, siis 525d mudeleid on 4 ja 6 silindrilisi. Kw järgi on 160kw 4sil (kahe turboga), ja 150kw 6sil.
5iim
Seda mõtlesingi facelifti mudel 2.0 ja 2.5 sama mootoriga
5iim
Huvitav kus saab facelifti mudelile ketivahetus 800 euroga. Ma olen ikka puhta loll olnud ,et lasin vahetada 2000 euro eest?
Ma arvan, et ei saagi. See 800 käis vist R6 mootori kohta.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
R4 suht sama hind. Kui on xdrive, läheb umb 100eur otsa.
Kui keegi tahab, võin vähemalt 2 autoteeninduse kontakti anda postkastis.
BMW
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Jõuab see 2,0 135kw diisel ka seda kere liigutada täiesti piisavalt. Kui kellegi on seda vähe siis sama võib ütelda ka teist mootorite suhtes. Kes sõidab 3,0 mootoriga ütleb seda 2,0 kohta ja kes sõidab 3,5 ütleb sama 3,0 kohta.
Hetkel kasutan ise 2,0 ja täiesti ok. Samas on olnud 3,5 diisel ja seda chipitud kujul. Ise vaataksin pigem korralikuma isendi, kui jääksin väga kinni konkreetsesse mootorisse.
E63 ja F25
Varuosadeks E24 628 ja E23
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Postitus Postitas krist2an »
3.0 on kindlasti sujuvam ning jõulisem, tõenäoliselt tulevikus ka kõrgema müügiväärtusega. 2.0 samas on piisav igapäevaseks liikumiseks.
superman
Postitus Postitas superman »
Sõitsin pikalt 2014a 530d 190kw (alles siiani) ja uueks autoks tuli 2018 G30 520d, ausalt öeldes siis igapäevaselt on mugavam siiski 3.0 kasutada, kahene disla saab küll kõigega hakkama aga natukene on hakanud häirima et sai kahene valitud. Tunne selline, et mootor piinleb kapoti all.
3/4 seeriaga seda tunnet pole tekkinud, arvan et viiese massi jaoks 2.0 veidi jõuetu.
Minu ostu puhul sai saatuslikuks hinnavahe, sarnase varustuse/läbisõiduga kahese ja kolmese disla hinnavahe oli ligi 15 euri, mida järelturult tagasi ei saa.
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
15€? :mrgreen:
