Kas F10 550i tasub osta?
- Mysterious88
- Peamine sõiduk: Bmw e60 535d
Tere, sooviks kommentaare F10 seeria 550i kohta, kes omanud, mis tüüpvead ja kuidas kestavad? Tänud juba ette
Re: Kas F10 550i tasub osta?
Tüüpviga on mootor. Kriipsutasin selle pärast ka V8 F10 enda unistustest maha.
Olen näinud sama motot sama X6 peal 2 korda lahti võetuna, samuti õlikulu kaebusega.
https://bmwtuning.co/n63-engine-problems/
https://bimmerlife.com/2018/10/20/bmw-s ... n-lawsuit/
https://www.bimmerfest.com/threads/oil- ... 3.1271242/
http://mywikimotors.com/n63b44/
Sisuliselt on ainsad võimalused seda autot pidada kui:
- Ta on veel noor ja garantiiga või
- Sul on oma töökoda
Priit,
on sul täpsemat nfot ka N63TU ehk 332kw versiooni kohta? Väidetavalt mitmed tüüpvead likvideeritud, kuid samas netist leiab igasuguseid jutte...
Otsige vahetatud v remonditud motoga isend mis on väikse mootori läbisõiduga.Laske moto temp alla, vahetage uued jv ja õliradikad, vahetage õli 3-5000km tagant ja sòitke. Kui moto läheb laiali, myyge defektsena ja ostke järgmine. Nii teen mina ja olen rahul.
- Peamine sõiduk: BMW G30
See, et sina teed, ei tähenda, et teised seda tegema peaksid
- Oliver.L
Kes ootab mootori laialiminekut, kes sõidab surnud õhkvedrustusega.
Ei no müügiks võib kõike võtta, kui sõidad ca 500km aga endale selliseid ikaldusi ikka ei võtaks.
Kas sama generatsiooni M5 on siis samasugune pomm kui 550i? Mootori baas on ju sama.
Hullem veel
Mul neid 2tk ja olen rahul. Kui teha nii nagu ütlesin, kestavad pikalt. Kui sitaga tegelda siis ei kesta m30 ka
Paljude asjadega ollakse rahul, ka daciaga, fakt siiski see, et see üks kõige ebaõnnestunumaid mootoreid viimase 10a jooksul.
- Mysterious88
Okey, aga E60 v10 peaks olema parem variant siis kui näiteks see f-seeria v8? Tahaks küll f10 seeria peale nüüd minna aga tahaks midagi äkilist
Mõtlesin uurin, siin foorumis inimestel igasugu masinaid ja kogemuste pagas suur.
Või tuleb siis ikka lõpuks vana hea 3.0se diisli peale minna.
Tänan vastuste eest.
35d/i peaks päris meeldiv olema. Ja suhteliselt murevaba vs 4.4.
S85 kahjuks teine kõige problemaatilisem mootor N63 järgi.Mysterious88 kirjutas: ↑26.08.2020 21:58 02 Okey, aga E60 v10 peaks olema parem variant siis kui näiteks see f-seeria v8? Tahaks küll f10 seeria peale nüüd minna aga tahaks midagi äkilistMõtlesin uurin, siin foorumis inimestel igasugu masinaid ja kogemuste pagas suur.
Kahjuks mitte. Esitasin endale sama küsimuse eelmise aasta lõpus.
Rääkisin mehhaanikutega, otsustasin kiiresti et ei, ja sai N55.
Täiesti õige viis käituda aga ma ei saa aru kuidas pärast selliseid kulutusi ja tegevusi veel rahul saab olla selle mootoriga
Õlivaheus 100€
Radikad 150 ja 250, no ok, vahetus juurde
Moto temp 200
4x4 pikendatud kerega oluliselt rikkama lisavarustusega 750i- pea 10k odavam kui samasugune diisel?
Polnud vaja pikalt mõelda, ikka rahul
Moto temp 200
Sarnane diisel samamoodi 10k, ära hakka nüüd segast peksma, see, et lisaks vent istmed ja taga ekraanid, hinnale küll 10k ei lisa
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
S85 jumala ok, sai paugutatud küll
Ema anna padruneid
S85 saaled, vanos ja rohkem nagu polegi ju. Kestavad nad küll. Rohkem ilmselt kui N63.
Seetõttu ma ütlesingi, et teine kõige problemaatilisem mootor
Töökindlaks ei tee seda mootorit siiski miski.
S85 mootor on BMW-l nullist tehtud M jaoks ja idee pärineb P84/5 mootorist, mis on teatavasti F1 Williams FW27 peal.
S85 on M ehk see ei ole vaestele ja lohakatele. Neid mootoreid hooldatakse ja need on töökindlad. Välp on teada, mida ja millal tuleb teha. Pole rudolfeid, mis M mootoriga võistleb. Pole.
- RazzKalbass
Mine piixu tont
Ilusti hooldatud isend kestab. Mootori saaledevahetus neil pigem hooldus mis tuleb ära teha
Ära mine närvi, närv pole pood kuhu pead minema
pane tablett keele alla ja rahune maha.
Polegi ju
- Oliver.L
Seal vahetad ka saalesid õlivahetuse ajal ju samamoodi.
ei hakanud uut teemat tegema, aga on kellelgil kogemusi f06 650i 330kw mootoriga? On töökindlamad kui 300kw versioonid?
