Sooviks abi ja võim. palju infot 730d 2001 ostmisel
Nõuanded sõiduki soetamisel
vip001
Postitus Postitas vip001 »
Nimelt on meeldima hakanud masuudi pressid:D(hetkel bena peal)...pole disladega mingeid kogemusi ega midagi...
Aga just selline meeldib:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
tahaks rohkem kuulda teadjatelt meestelt just selle mootori ja kasti halbu külgi kuna plaan diislit proovida.
mis on reaalsed kytusekulud, hooldus(kas filtrid,pumbad,ketid jne kallid?)....rem. kui peaks vaja minema, kuidas turbod vastu peavad..?olen kuulnud et need pidavat laiali lendama vms...vb ainult kuulujutt...kuidas minekuga on...väänet peaks piisavalt olema...
kommentaare siis paluks kellel kogemusi on olnud.
tänud!
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Soovitan foorumis ringi vaadata. Vihjeks, et sellise mootoriga tehti ka 530d-sid.
Ning isiklikud tähelepanekud, et 160kw see mootor originaalis kindlasti ei tooda. Ehk siis kas näpukas või chipitud? Hooldusraamat puudu.
Ja väga halb kombinatsioon on nahksisu ilma istmesoojadeta (eriti just talvel kui õues -10C).
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
originaalis 142kw
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
Raivo kirjutas: Ja väga halb kombinatsioon on nahksisu ilma istmesoojadeta (eriti just talvel kui õues -10C).
see on väga õige, eelmine auto oli nahaga ja ilma istmesoojenduseta... ple isegi mitte -10C vaja et piix all ära külmuks :?
vip001
ei mõelnuki konkreetselt seda autot..lihtsalt pilt pandud et millist mõtlesin...kui vaadata siis ikka max lisadega
160kw 3.0d toodeti 2001-....praeguseni....viimaste keredega 700stel on ka need peal...kuni 2000a oli 142kw.
Raivo
vip001 kirjutas:ei mõelnuki konkreetselt seda autot..lihtsalt pilt pandud et millist mõtlesin...kui vaadata siis ikka max lisadega
Vist oli ikka sedasi, et kuni 2000a lõpp tehti 135kw, edasi 142 ja kui tuli E65, siis 2003-2004a alates pandi seda 160kw mootorit peale.
vip001
no võta kasvõi auto24.ee lahti ja vaata sealt kui ei usu...alates 2001 3.0d on 160kw.Seda pandi veel viimastele E38 ning edaspidi E46.
kapa
Postitus Postitas kapa »
sodi oled v ?
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
vip001 kirjutas:no võta kasvõi auto24.ee lahti ja vaata sealt kui ei usu...alates 2001 3.0d on 160kw.Seda pandi veel viimastele E38 ning edaspidi E46.
E46 kerega autole pole sellise võimsusega mootorit kunagi pandud, 150kw 3.0 diisel on kõige võimsam.
vip001
Andrus_V kirjutas:
selle kohapealt sry et mitte E46 vaid e65 mõtlesin
exile
Postitus Postitas exile »
Kusjuures E46 ja E65 (2002-2004) diislimootorid on samad!.. 150kw vs 160kw aga sama mootor on (M57TUD30) lisaks 150kw'na pandi seda mootorit ka X3 3.0'i peale veel on seda tweakituna 200kw peale pandud E60 535d peale. Hiljem E65 sai 170kw diisli mis oli uus mootor M57TU2D30
E38 3.0D on aga M57D29 mis originaalis ikka 142kw võimaldas.
