K:Lukku
Postitatud: 14.06.2010 18:58 44
Postitas Sass525
teema võib lukku panna!
Ettetänades. S
Re: 914 ATX, E38 ,750 ,Tartu
Postitatud: 14.06.2010 22:01 08
Postitas laux555
Ei tea antud auto kohta midagi aga sisu tundub ikka küll väga korralik.Lisadest puudu olev navi jääb kohe silma 750il,millel tavaliselt see on, vana tüübi kliimapaneel,telfoni ei ole-mulle ei meeldigi see autotelefon seal käetoe peal,esiteks pole mugav kätt toetada ja teiseks näeb üsnagi vanaaegne seal välja.Aga juba sisu poolest tasub vaatama minna, tundub korralik aga jah vana aasta+puuduvad mõnigasd lisad.
Postitatud: 14.06.2010 22:33 03
Postitas MartenL
See auto oli juba siis müügis kui ma enda oma ostsin. ligi 3 aastat tagasi, olen seda aegajalt ikka müügis silmanud
Velg oli tol hetkel mingi uuema oma, võibolla isegi e65.
Postitatud: 14.06.2010 22:39 47
Postitas Sass525
*Sisu peale pilk jäigi.
*Kas müügis ühes ja samas kohas?isiklikult pole nagu seda ennem müügil näinud st a24 s.Võibolla ei hakanud nii silma.Kuigi olen väga tihti seal lehel uurimas ja vaatamas.
Postitatud: 15.06.2010 09:07 55
Postitas TiitR
laux555 kirjutas:Ei tea antud auto kohta midagi aga sisu tundub ikka küll väga korralik.Lisadest puudu olev navi jääb kohe silma 750il,millel tavaliselt see on, vana tüübi kliimapaneel,telfoni ei ole-mulle ei meeldigi see autotelefon seal käetoe peal,esiteks pole mugav kätt toetada ja teiseks näeb üsnagi vanaaegne seal välja.Aga juba sisu poolest tasub vaatama minna, tundub korralik aga jah vana aasta+puuduvad mõnigasd lisad.
Mitte ainult navi, vaid ka TV
...selline auto peaks olema kõikide lisadega, mis sellel ajajärgul pakuti
Postitatud: 15.06.2010 13:43 07
Postitas JannP
Mu auto tuli ka tehasest bez TV, NAVI jms asjadeta, õnneks on eelmised omanikud need asjad siiski hankinud
Võib-olla sakslane pole huvitatud igasugusest tilulilust, vaid mahedast V12 häälest
Aga jah kuidagi säästuvariant tundub olevat, kui hiljem tahad lisada neid lisasid, mis ikka võiks olla, siis läheb see mõttetult kalliks.. nt 16:9 ekraan koos naviga + kit 1500 EUR ei liigu..
Muide minu masin on ka mingil määral müügis, niiet võta ühendust kui huvi on.
Postitatud: 15.06.2010 14:33 33
Postitas MartenL
JannP kirjutas:Võib-olla sakslane pole huvitatud igasugusest tilulilust, vaid mahedast V12 häälest
Uuematel autodel on just Saksast tulnutel navi jm lisad peal. Eestlane tellib endale plangu
Soovitage parem Tartus kohti, kus auto üle vaadata.
Postitatud: 15.06.2010 18:00 59
Postitas TiitR
MartenL kirjutas:JannP kirjutas:Võib-olla sakslane pole huvitatud igasugusest tilulilust, vaid mahedast V12 häälest
Justnimelt. Käisime töökaaslasele Um-ist X5-te (E53) tellimas 2006 aasta ja see lasi ka peale panna nii nahksisu ja TV, kuid samas jättis istmed "väntadega" ja navi ei tellinud - kokku hoidis krt.
Postitatud: 15.06.2010 20:35 14
Postitas laux555
TiitR kirjutas:laux555 kirjutas:Ei tea antud auto kohta midagi aga sisu tundub ikka küll väga korralik.Lisadest puudu olev navi jääb kohe silma 750il,millel tavaliselt see on, vana tüübi kliimapaneel,telfoni ei ole-mulle ei meeldigi see autotelefon seal käetoe peal,esiteks pole mugav kätt toetada ja teiseks näeb üsnagi vanaaegne seal välja.Aga juba sisu poolest tasub vaatama minna, tundub korralik aga jah vana aasta+puuduvad mõnigasd lisad.
Ei hakanud TV-d kirjutama kuna varsti seda eestis niikuinii ei näe autost(v.a didiboxi olemasolul aga vaevalt,et keegi hakkab lisama seda)
Postitatud: 15.06.2010 20:49 49
Postitas TiitR
laux555 kirjutas:TiitR kirjutas:laux555 kirjutas:Ei tea antud auto kohta midagi aga sisu tundub ikka küll väga korralik.Lisadest puudu olev navi jääb kohe silma 750il,millel tavaliselt see on, vana tüübi kliimapaneel,telfoni ei ole-mulle ei meeldigi see autotelefon seal käetoe peal,esiteks pole mugav kätt toetada ja teiseks näeb üsnagi vanaaegne seal välja.Aga juba sisu poolest tasub vaatama minna, tundub korralik aga jah vana aasta+puuduvad mõnigasd lisad.
No minu töökaaslane lisas sellesse X5-te näiteks...ma tegin selle kohta ka paar postitust kunagi
Postitatud: 15.06.2010 21:48 52
Postitas laux555
16:9,siis muidugi sealt hea tv-d silmata
,väiksele ekraanile tundub juba suht mõttetu.
Aga nüüd keegi kähku autot vaatama,aitab ot-st
Postitatud: 16.06.2010 00:32 49
Postitas TarmoV12
kui mina endale 3 aastat tagasi E38-t otsisin, oli seesama aparaat müügis .. tõsi küll, peaaegu 3x kõrgema hinnaga, aga ajad olid siis vähe teised
.. läbisõit oli umbes samas suurusjärgus .. väljast ja seest tundub, et suurt midagi muutunud ei ole, ka kulumise mõttes, seega võib järeldada, et auto on rohkem seisnud kui sõitnud. veljed on teised pandud .. kogu lugu
müüja oli aastaid tagasi minu mäletamist mööda eraisik, ilmselt on siis seal autopoes vahetatud mingi muu aparaadi vastu ..
ise tookord seda vaatama ei läinud, sai valitud vähe rikkalikuma varustusega isend
.. aga kui pildid ja jutt vastab tõele, peaks selle raha eest olema autot küll .. eks diagnostika/ülevaatus näitaks enamvähem kätte, millega tegu.
Postitatud: 16.06.2010 20:15 02
Postitas mroots
Käisin seda autot (uuesti) vaatamas ja ütleks et selle raha eest on autot küll, kõik mis küljes see ka toimis. Kuna kindlustust pole siis tänavale minna ei saa, sai niisama paarutatud kõrval tanklas, mootor, kast jms tundus töötavat kenasti. Roostes paistsid olevat tiba koopa ääred, järgmine aasta on selle pindmise rooste asemel juba augud
Käisin seda autot vaatamas ka ise umbes üle aasta tagasi
(Tiba hilejm ostsin TarmoV12 halli e38). Siis oli ta ühes teises aias müügis, tüütelukk katki, keegi on vahepeal süüteluku ära parandanud. Nahk on tal terve, mootor jookseb ilusti, uksepolster on lahti paarist kohast aga selle saab kinni panna natukene nuputades. Müstiline on et kõik parkimisandurid töötavad ja muud sellised pisemad vidinad :S hullemaid lekkeid, mõlke, suurema avarii jälgi jne ei olnud tunni ajase lammutamisega küll kusagilt näha.
24p test UM'is kindlasti ära teha enne kui ostma hakata, eriti kuna UM'i on sealt mingi 500m sõita.
Martin
Postitatud: 16.06.2010 21:11 56
Postitas 750iM
Kui kõik proovisõitjad seda autot niisama lammutavad ja paarutavad, siis ega ta varsti enam toimiv eksemplar pole... vb oleks pidanud jutumärkidesse kirjutama "lammutama" jne, aga jah, ma sain aru et kõva valu andmine käis seal
Postitatud: 16.06.2010 22:08 04
Postitas mroots
750iM kirjutas:Kui kõik proovisõitjad seda autot niisama lammutavad ja paarutavad, siis ega ta varsti enam toimiv eksemplar pole... vb oleks pidanud jutumärkidesse kirjutama "lammutama" jne, aga jah, ma sain aru et kõva valu andmine käis seal
Vähem mölinat kui asja ei jaga. Aparaat oli seal omajagu seisnud, vähemalt ma ostsin sinna kütet sisse ja lasime mootoril normaalselt töötada vahelduseks mädanemisele ja korraks käima panemisele.
Martin
Postitatud: 16.06.2010 23:55 09
Postitas 750iM
Võiks ennast vähe paremini siis väljendada, muidu tuleb jah mölinat... mis siin asja jagada, kui te kirjutate et lammutasite seda tund aega ja siis käisite kusagil platsil paarutamas s.t mina ei pea sellest välja lugema, et te sinna hoopis kütust sisse ostsite jne.. sellest saab aru nii, et käisite lihtsalt oma aega sisustamas ja võõrast vara lõhkumas
Muidu ka mina olen seda autot juba varem silmanud ja samuti tegi see sisu korrasolek ärksaks kusjuures ka väljast ei ole piltidel põhjal ühtegi miinust välja lugeda. Hind on hea ning varustust on selle raha eest täiesti piisavalt(eriti kui see veel kõik töötab nagu kirjas on)
Postitatud: 17.06.2010 00:25 18
Postitas mroots
Nüüd on kadunud müügist see auto. Keegi sai endale väärt liikuri järelikult, näis kas siia foorumisse kah tekib
Martin
Re: K:Lukku
Postitatud: 17.06.2010 14:12 37
Postitas Sass525
Jep sai see masin võetud.Kontrolliks oli valdek,patrik ja um.
Mõned õõtasd,mõni puks ja karteri tuulutused vaja vahetada.Kuid muidu heas korras arvestades vanust.ülevaatus läks puhtalt.
Sõber kellel juba kolmas 7 ne ütles,et oleks müts võtaks maha.
