801TFF 325td E36 Tartus
Postitatud: 25.11.2010 01:42 39
Postitas Andu13
Pakuti vahetuseks mulle siis sellist isendit
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=c42c
Keegi teab selle autokohta midagi? Kuidas see 85kW mootor edasi käib?
Re: E36 325td 85kW
Postitatud: 25.11.2010 07:34 25
Postitas jargo
kui mootor korras siis peaks suht nobedalt liikuma.
üldiselt nii vana auo puhul tuleb ikkagi minna ja üle vaadata.auto ei pruugi ammu enam nii sile olla kui piltidelt paistab.arvatavasti on pildidki paar aastat vanad.igal juhul ei ole pildistatud hiljuti.kohati on salongis tuuningut näha,siis jälle ei ole.kohati on pildid mingi platsi peal ,siis jälle looduses ja nii edasi.tõenäoliselt on arvutist otsitud läbi aegade viisakamad pildid.samas ei paista ka piltidelt eriti roostet,millele omanik kuulutuses rõhus.
tehnilise poole pealt tuleks kapotialusele diagnostika teha,et hoiduda hilisematest 10-20 000 remondist.
Re: E36 325td 85kW
Postitatud: 25.11.2010 16:29 36
Postitas Andu13
Eelmine bmw mul oli 325tds 105kW ja too liikus päris hästi diisli kohta aga kuidas see 85kW edasi läheb võrreldes 105kw diisliga
Re: E36 325td 85kW
Postitatud: 25.11.2010 17:08 40
Postitas TiitR
Andu13 kirjutas:Eelmine bmw mul oli 325tds 105kW ja too liikus päris hästi diisli kohta aga kuidas see 85kW edasi läheb võrreldes 105kw diisliga
Ütleme nii, et see lisa 20KW on täiesti selgelt p*rsega tunda
(Omanud nii 325td, kui ka mõnda aega kulgenud tuttava 325tds-ga
..P.S mõlemate autode motod olid korras! ).
Re: E36 325td 85kW
Postitatud: 25.11.2010 17:36 25
Postitas Andu13
Järelikult on see 85kW ikka päris uimane?
Re: E36 325td 85kW
Postitatud: 25.11.2010 21:25 13
Postitas TiitR
Andu13 kirjutas:Järelikult on see 85kW ikka päris uimane?
Ei, miks? No mingi püss just mitte, kuid päris uim ta pole, aga ma räägin, et nende vahe on tuntav.
Re: E36 325td 85kW
Postitatud: 26.11.2010 11:43 55
Postitas Andu13
Arusaadav
