Mida vaadata E46 soetamisel
Postitatud: 16.05.2011 08:29 25
Postitas l88x
Olen ostmas oma esimest autot, eelarve sai sätitud sinna 4000€ kanti. Auto24.ee lehel ringi kolades jäi enim silma E46 kerega bemm, aga kuna tähtis on ökonoomsus, siis vaatan hetkel just diiselmootoriga masinaid ning kasuks tuleb ka automaatkast. Kuna 3 seeria bemm ise suht väike auto, siis otsustasin universaalkerega touringu endale otsida. Nüüd, aga küsimus, et mida tasuks üle vaadata enne ostu? Kuna enda kindluse mõttes tahaks lasta ka proffidel enne auto üle vaadata siis ka küsimus, et kuhu esindustesse oleks kõige mõistlikum ta viia ja mis see maksma võiks minna? Hetkel plaanis
SEDA autot vaatama minna, kas keegi juba käinud ja oskab sõna sekka öelda?
Re: Mida vaadata E46 diisli soetamisel
Postitatud: 16.05.2011 14:16 48
Postitas Pedak
Lähed MAZ 3 vaatama?
Postitatud: 16.05.2011 15:26 12
Postitas l88x
Pedak kirjutas:Lähed MAZ 3 vaatama?
Veider, omanik on kuulutuse ära muutnud, lisavarustus on samaks jäänud.
Postitatud: 16.05.2011 16:01 28
Postitas Henri.
Hommikul oli seal 320d küll
Postitatud: 16.05.2011 16:40 38
Postitas Rain.
Kui ökonoomsus on tähtis ja aastane läbisõit üle 30000km ei ole, siis ei soovita diislit võtta. Otsi parem mõni väikse mootoriga bensukas - tuleb odavam. Lisaks ära kuluta kohe kõike raha auto ostule, jäta nii 200-300 euri ka esimesteks remonttöödeks, sest kunagi ei tea, mis esimeste kilomeetritega auto juures välja võib tulla.
Postitatud: 16.05.2011 16:46 29
Postitas l88x
Rain530 kirjutas:Kui ökonoomsus on tähtis ja aastane läbisõit üle 30000km ei ole, siis ei soovita diislit võtta. Otsi parem mõni väikse mootoriga bensukas - tuleb odavam. Lisaks ära kuluta kohe kõike raha auto ostule, jäta nii 200-300 euri ka esimesteks remonttöödeks, sest kunagi ei tea, mis esimeste kilomeetritega auto juures välja võib tulla.
Väikse mootoriga bensukat just ei tahaks. Hea tunne kui masinal tagumiku all ikka jõudu ka on, aga 2.0 disla tundub parem valik kui 2.0 bensukas
Postitatud: 16.05.2011 17:09 14
Postitas TiitR
l88x kirjutas:Pedak kirjutas:Lähed MAZ 3 vaatama?
Varustus varustuseks, kuid aastaarvuga on ka natuke "pahasti"
Esmane reg: 03/1978"
P.S telefoni nr-iga on samuti pahasti.
Postitatud: 16.05.2011 17:25 14
Postitas MartenL
Postitatud: 16.05.2011 21:40 06
Postitas l88x
Aga keegi oskab siis öelda mida tasuks kindlasti enne ostu oma silmaga üle vaadata e46 bemmil?
EDIT: Suur huvi järgneva auto vastu
http://www.auto24.ee/used/519900, aga omanik hetkel Rootsis ja teisi huvilisi pidi kah kõvasti olema. Saaks kindel olla, et masin mulle sobivas korras, siis teeks mingi ettemaksu juba ära, et mitte ilma jääda.
Postitatud: 17.05.2011 22:37 03
Postitas Leopold661
Üldiselt 4000 euri ja diisel e46,eriti suur see valik vist selle rahaeest üldse polegi.
Ja see sinu viimane näidatud auto ka kallim ju.
Postitatud: 18.05.2011 07:17 18
Postitas l88x
Leopold661 kirjutas:Üldiselt 4000 euri ja diisel e46,eriti suur see valik vist selle rahaeest üldse polegi.
Nojah, kahjuks rohkem hetkel kokku ei kraabi, aga e46 on otsingute vältel nii meeldima hakanud, et midagi muud nagu eriti ei tahaks. Samas see viimane tundub nagu eriti hea, aga kuna huvilisi pidi mitmeid olema, siis vast jään ilma.
Postitatud: 18.05.2011 19:26 36
Postitas rainor
Ühesõnaga on asi lihtne, kui vastuseid ei tule on tegu hea mootoriga. Proovi küsida ntks 2,5tds 105kw kohta, saad hunniku vastuseid vigadest ja mida vaatama peab
Postitatud: 18.05.2011 20:22 29
Postitas l88x
rainor kirjutas:Ühesõnaga on asi lihtne, kui vastuseid ei tule on tegu hea mootoriga. Proovi küsida ntks 2,5tds 105kw kohta, saad hunniku vastuseid vigadest ja mida vaatama peab
autolehes oli kirjas, et tasub vältida 320td 100kw, uuem 110kw pidi töökindlam olema. Aga tõesti siinsete kasutajate arvates siis 100kw 320td ka asjalik?
Re: Mida vaadata E46 soetamisel
Postitatud: 25.05.2011 22:31 26
Postitas l88x
http://www.auto24.ee/used/854811
keegi selle auto kohta midagi öelda oskab?
Postitatud: 26.05.2011 17:27 31
Postitas Chuulo
Postitatud: 30.05.2011 08:03 55
Postitas l88x
Postitatud: 30.05.2011 08:36 24
Postitas Jaanus_V
Sõbral oleks ka pakkuda üks E46, aasta peaks olema 2003 või 2004. Must, nahk sisu, manuaal, 2.0 diisel, väga hästi hoitud auto aga hind ka kindlasti krõbedam kui sel viimasel sinu pakutul. Ei suuda praegu auto24a linki leida aga anna teada kui huvitab, pildid on kindlasti netis üleval.
Postitatud: 30.05.2011 09:15 39
Postitas l88x
mu eelarve jääb kahjuks 5000€ piirile
Postitatud: 05.06.2011 14:00 27
Postitas Karel_L
Ei hakka uut teemat tegema, kuna siin räägitud nendest e46 diislitest siis küsimus natuke suurema mootori kohta. Toon
näiteks selle auto
http://www.auto24.ee/used/851437
Mis oleksid põhidetailid mida selle juures vaadata, sillad, mootor? Kuhu minna Tallinnas kontrolli?
Kuna vaja suuremat auto siis tuleb vaadata ka midagi korralikku, aitab e34'st ja e36'st
Tähtis see, et oleks automaat ja diisel, soovitatavalt ikkagi universaal, kuid ehk saab koeraga läbi rääkimised peetud ja mahutab ta ka sedaani ära.
Postitatud: 05.06.2011 14:57 08
Postitas leko
Karel_L kirjutas:Kuhu minna Tallinnas kontrolli?
Carmasters!
Postitatud: 06.06.2011 10:19 52
Postitas Bullet1222
l88x kirjutas:autolehes oli kirjas, et tasub vältida 320td 100kw, uuem 110kw pidi töökindlam olema. Aga tõesti siinsete kasutajate arvates siis 100kw 320td ka asjalik?
Ma olen just vastupidist kuulnud/lugenud. Muidugi nii hull asi kindlasti ei ole, et ühte neist lausa vältima peaks.
Postitatud: 16.06.2011 09:49 41
Postitas Arx700
Kusjuures selle auto kohta võin öelda et ........... kivikõva
Selle auto omanik on nii pedant, et seal kõik asjad korras
Arx
