LSD kontrollimine.
LSD kontrollimine.
Kuidas on autot ostma minnes kõige lihtsam kontrollida, kas all ikka on LSD? Vaevalt et omanik on rahul kui autoga mööda parklat driftima hakatakse, seega otsiks mingi tsiviliseeritud kontrollimis variandi
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Re: LSD kontrollimine.
Tõsta ratas maast lahti ja kas sõidab minema või ei:D..
525 TDS
no smoke no power
no smoke no power
Kaalusin ka seda, aga tungi pealt alla sõit tundub ka riskantne:D ise enesest mõlemad rattad ôhku ja siis ühte ratast ringi keerates peqks teine samas suunas käima. Aga kardan, et viimaseeid hingetõmbeid tegev differ petab selle katse ära, kuna takistus teisel rattal puudub. Targemad võiksid valgustada kuidas selle asjaga reaalsuses on.
LSD korrasolekut peaks kontrollida saama ka, püüdes ühte ratast ringi keerata, kui teine maas, seda siis vabal käigul - Kui ei õnnestu, siis ei libise läbi ehk on korras. Kui saad ratast sedasi keerata, siis kas LSD puudub või on surnud ehk siis libiseb läbi.
Ise kontrollisin korrasolekut vähemalt sedasi.
