2005 BMW 320D E90, Ksauto
Postitatud: 16.03.2013 04:54 56
Postitas Pedak
Tervist,
Keegi tartus seda Ksauto aias olevat E90t on käinud vaatamas? Piltide pealt tundub väga kena auto olevat. Mis nendel E90tel üleüldse enam kontrollima peab? Diislitel vist turbod surevad päris kiirelt ära, olen kuulnud, mingeid muid eripärasid veel olemas?
kuulutuse link ka
http://www.auto24.ee/used/1251097
Re: 2005 BMW 320D E90, Ksauto
Postitatud: 16.03.2013 09:11 42
Postitas tryku
Autoaia enda kohta on siin toimumas väike arutelu
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 52&t=95900" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16.03.2013 12:11 13
Postitas ImreR
Kuna kuulutuses kirjas, et aku vahetatud, siis tasuks uurida kas vead kustutatud ja aku ka tutvustatud autole(väga oluline). Kindlasti tasub uurida õli lekkeid. Termostaatide korrasolekut peaks kontrollima, varjatud menüüst saab temp. jälgida. Hooldusraamat oleks hea, sest kui 200000 ni on õli vahetatud iga 30000 tagant, siis kindlasti on vähemalt korra turbo saba andnud, tuulutus kinni olnud, millest ka õlilekked tulevad jne.
Minul läks 200000 rattalaager. Turbo vahetatud 120000 peal koos dpf-ga. Mingeid suuremaid anomaaliaid ei tohiks rohkem olla. Veermik on üsna vastupidav tegelikult ja seal ei pruugigi midagi hullu olla, eriti tugev on tagasild. Üsna tundlik masin, vajab korralist hooldust. Ei kannata kui hooldust ei tehta, nii et ajalugu on väga oluline!
Postitatud: 16.03.2013 15:32 47
Postitas Raas
ImreR kirjutas:Kuna kuulutuses kirjas, et aku vahetatud, siis tasuks uurida kas vead kustutatud ja aku ka tutvustatud autole(väga oluline).
Seda õnneks karta ei tule, kuna "uus aku, head rehvid" on vist igal kuulutusel kirjas. Enne kohale minemist võiks kuulutuses üle kontrollida ka lisade nimekiri, mis sellel platsil ei pruugi vastavuses olla tegelikkusega.
Postitatud: 16.03.2013 16:27 06
Postitas Pedak
VIN koodi küsimine suht kindel laks siis.
Postitatud: 16.03.2013 17:51 54
Postitas karlhobe
Auto näeb väga hea välja - täpselt nagu ka kõik teised platsil olevad masinad. Nii sisu kui ka välimus on tip-top korda tehtud, kuid tehniline olukord ei kannata üldiselt kriitikat.
Peale selle on müügimehed ebaviisakad ja ülbed.
Ma ütleks, et VIN koodi küsimine on kohustuslik lausa!
Postitatud: 17.03.2013 13:33 18
Postitas sigaelmar
Esimene asi mida mina E90/91 valimisel kontrollisin, oli ekraani olemasolu. Ilma selleta näeb see armatuur ikka üsna jube välja
Postitatud: 28.03.2013 14:11 58
Postitas quattro
antud platsiga kogemus 2 aasta tagune. Naine ostis saabi kui Tallinna jõudis oli mootor kottis
Aga tüübid vähemalt tegid auto korda.
Jutt kuulutuses oli sama, et uus aku,kontrollitud ja puha
Postitatud: 30.03.2013 10:54 23
Postitas Pedak
Ok tänud. Sealt siis autot väga ei vaata kui nii palju paska tuleb.
LUKKU!
